Aos UXPzeiros...
Destinado a você que está querendo fazer um projeto para sonorizar o Corsinha. Aqui você poderá trocar idéias sobre montagem, técnicas, acústica e muito mais. Saiba mais sobre aquele aparelho de som, auto-falante, módulo, etc que você está querendo. Especificações técnicas, recursos possí­veis, potência, etc.
kdtprt
Registrado em: Segunda-feira 03 2007f Dezembro 2007 03:57:07 PM
Mensagem por kdtprt »
Wishi escreveu:ah sim, só mais uma duvida....
seria esse (sd1000 4AB) que tem 2 bridges de 500w @ 2ohms
http://www.leosound.com.br/loja/product ... ts_id=2208
ou esse (sd1000 1d) com 1 mono de 1000w @ 2ohms???
http://www.leosound.com.br/loja/product ... cts_id=572
da pra ligar os 2 sim...
mais os 2 UXP tem que ser D2...
o modelo citado é o D, que é digital...
flw...
MatheusM
Registrado em: Segunda-feira 07 2006f Agosto 2006 10:48:23 AM
Mensagem por MatheusM »
Eu Tocava meus 2uxp em um mtx 801D era um amplificador muuuuuuuito show.. tocava mais q eum vxice 1800 :wink:
Dependendo de quanto vc quer gastar no amp, daria pra fazer uma boa brincadeira, mas recomendo os taramps e soundigital (prefiro os soundigital) pois sao bons amp..
"Nunca se afaste de seus sonhos, pois se eles se forem, você continuará vivendo, mas terá deixado de existir." (Charles Chaplin)
luciano vermelho
Registrado em: Quinta-feira 24 2007f Maio 2007 09:06:51 PM
Mensagem por luciano vermelho »
o meu é de 500w e ta com um roadstar power one só pra ele..
randolfomagrelo
Registrado em: Sábado 22 2007f Setembro 2007 09:53:13 PM
Mensagem por randolfomagrelo »
eu pensei também em um p one pros uxp, ligados cada bobina em um canal pois são 21ohms.
mas depende do teu bolso, acredito que um taramps t600 toca bem forte. mas tem que cuidar da alimentação dos bichinhos!
Vebas
Registrado em: Terça-feira 08 2006f Agosto 2006 11:15:31 AM
Mensagem por Vebas »
os meus 2 uxp 12d2 liguei num soundigital 1000 2ohms.
o grave ficou muito forte.
Recomendo esse ampli.
Corsa Wind 97
Rodas Calibra 94' (Clássicas!!!) + TID + Volante GSi
Pioneer 5900 + 4 Bravox 6x9" + 2 UXP 12" + Audiobank 4100 + Soundigital 1000.
randolfomagrelo
[quote="Vebas"]os meus 2 uxp 12d2 liguei num soundigital 1000 2ohms.
Recomendo esse ampli.[/quote]
qual a medida da caixa?? dutos?? pra galera saber!!!!
Vebas
randolfomagrelo escreveu:
Vebas escreveu:os meus 2 uxp 12d2 liguei num soundigital 1000 2ohms.
Opa!
A medida da caixa ficou a seguinte: 40 litros livres e 1 duto de 4" x 50 cm.
A Bravox recomenda 50 litros e os dutos nao m lembro. Mas conversando no forum do carros de rua, a galera me recomendou essa caixa. Ela tem uma pequena perda nas frequencias abaixo de 32Hz, e um ganho nas frequencias acima disso. Mas como o ampli está com o filtro subsonico regulado em 30Hz, ficou jóia.
Procurei o tópico que tinha o grafico com a caixa original e a minha, mas acho q esta com um problema no sistema de busca, ai nao achei. Mas se achar, posto aqui o grafico.
E pra esse ampli, fiação de no minimo 21mm², caixa de minimo 18mm, travada internamente e capricho na instalação.
Não tem erro, o grave impressiona pela potencia aplicada.
Valeu!
Corsa Wind 97
Voltar para “Equipamentos e Projetos de Som”
