Amplificador Hurricane Ou blaupunkt ?
Destinado a você que está querendo fazer um projeto para sonorizar o Corsinha. Aqui você poderá trocar idéias sobre montagem, técnicas, acústica e muito mais. Saiba mais sobre aquele aparelho de som, auto-falante, módulo, etc que você está querendo. Especificações técnicas, recursos possí­veis, potência, etc.
dbuoro
Registrado em: Quarta-feira 07 2007f Novembro 2007 04:36:59 PM
Mensagem por dbuoro »
To pensando em pegar um amplificador galera.. pra tocar 2 falante de 6 da selenium de 160w rms e mais um subwoofer da NAR de 12 de 180w rms.
QUal da duas vcs indicam ? e acham melhor ?
Amplificador Blaupunkt GTA 4 Special Mk II 2x180W @ 4ohm R$350,00
Hurricane HA4.120 2 canais em bridge x 240W RMS 4ohms R$330,00
Ou vcs indicam algum outro sub e outra potencia ? é pra por atras do banco da minha pick up.
casão
Registrado em: Quarta-feira 31 2007f Outubro 2007 10:55:45 PM
Mensagem por casão »
É só para o interior da picape??
Não vai ficar mto forte??
Eu uso praticamente a mesma potência no meu 2 vias + sub em um sedan (amp e sub fosgate + 2 vias beyma) e já faz um estrago... E meu sub tem 200 Wrms, alimentado por 150 apenas.
Vc já comprou o sub??
Eu iria com um menor, de 8 polegadas... 10 no máximo...
Os Blau estão muito bem conceituados, principalmente no autosom.com. Não posso dar opinião sobre Hurricane, pois nunca vi tocando.
Abs!
Não compre nada roubado ou sem procedência... O próximo pode ser vc...
É com esse que eu vou lá!
http://corsaclube.com.br/forum/viewtopic.php?t=35329
dbuoro
casão escreveu:É só para o interior da picape??
Abs!
é mais voltado pro interior e pouca coisa pra fora, nao comprei o sub ainda .. porque vc aconselha um de 8 ou 10 ?
Vebas
Registrado em: Terça-feira 08 2006f Agosto 2006 11:15:31 AM
Mensagem por Vebas »
O hurricane nao é um ampli ruim, mas com certeza o blau é de qualidade muito superior.
Mas acho q esse aí é de 2 canais, vc vai precisar o de 4 canais, 2 deles em bridge no sub e os outros 2 nos falantes do estereo.
Vc nao comprou o sub, entao aconselho a comprar um de 10" cm o colega falou, pq vai ter respostas + rapidas e + qualidade. Alem do +, o interior da picape é pequeno, assim poderá fazer a caixa menor.
E com relação aos falantes do estereo, vc já tem eles??? Q modelo são?
NAR é um excelente sub, blaupunkt é um excelente amplificador. Entao nao economize comprando cabos rca vagabundos e fiação mal dimensionada.
Valeu!!!
Corsa Wind 97
Rodas Calibra 94' (Clássicas!!!) + TID + Volante GSi
Pioneer 5900 + 4 Bravox 6x9" + 2 UXP 12" + Audiobank 4100 + Soundigital 1000.
LethalMan
Registrado em: Quinta-feira 23 2007f Agosto 2007 03:02:16 PM
Modelo do veiculo: CORSA HATCH MAXX 1.8 FLEXPOWER
Ano de fabricação: 2002
Mensagem por LethalMan »
Cara, o meu Hurricane 4.120 tá tocando um sub de 10" com 250wrms, e mais 2 kits 2 vias de 6", tudo da Selenium, e pra te falar a verdade, vou ter que trocar o sub, pq ele já queimou uma vez, com o ganho do canal em bridge em 40% apenas (pouco antes da metade!). Só te dou um conselho: ele esquenta bastante, por isso se for usar um desses, deixe-o em um local ventilado! Tirando isso, é um ótimo módulo.
T+
"Participe da campanha Eu Sei Escrever"
www.euseiescrever.com.br
C ya!
dbuoro
Vebas escreveu:O hurricane nao é um ampli ruim, mas com certeza o blau é de qualidade muito superior.
Valeu!!!
eu ja comprei 2 de 6 da selenium de 160w rms e o amplificador dá certo segundo ricardo loreiro e o kra da mbcom tbm..
kdtprt
Registrado em: Segunda-feira 03 2007f Dezembro 2007 03:57:07 PM
Mensagem por kdtprt »
Blau com ctz...
flw..
casão
O amp Blau que vc mencionou é o de 4 canais.
Em suma, o que vc precisa não é de componentes de ALTA potência.
Vc precisa de equipamentos de qualidade...
Se vc procurar, até mesmo no ML vc encontra amplificadores Alpine por 300 reais.
A potência nominal deles é 40 Wrms por canal, mas, com equipamento de qualidade, sem ditorção, é som p/ baralho!
Um sub pequeno vai ser bom para não matar o resto do seu som... Senão vc vai ter q fazer como eu fazia no meu hatch... Era obrigado a deixar o sub em 30%, senão só dava ele bombando...
De q adianta comprar potência p/ CENSURADO, se não vai usar??
Um sub de 100Wrms pequeno vai lhe atender bem!
O GTA 4 MK II é 4 canais e lhe dá 2 de 60 wmrs mais um de 180 wrms a 4 ohms... Nada mal...
Considere, contudo, comprar um amplificador TARAMPS (apesar de muito mais caro), pois esquenta menos e tem excelente qualidade sonora, ou algum outro que não esquente muito.
Vi relato de q o GTA 4 MKII não esquenta muito...
E, sim, não economize nos cabos nem na instalação... É o barato que sai caro...
Abs!
Marcílio Cardoso
:: Rodeio ::
Registrado em: Sexta-feira 17 2007f Agosto 2007 06:33:36 PM
Mensagem por Marcílio Cardoso »
Galera estou pra comprar esse kit pro meu classic
1 x Selenium Kit 2 vias 62V2A 6" 120WRMS R$109.00
1 x Blaupunkt (Bosch) Amplificador GTA 4 Special MKII 800WATTS a 4 O R$353.00
O preço foi p melhor que achei. Já tenho inatalado duas 6x9 atrás. A depender de como ficar posso até colocar um sub.
Será que vai ter qualidade?
Agora de Vectra CD 2.2 16v
kdtprt
cardosojr82 escreveu:Galera estou pra comprar esse kit pro meu classic
se quiser qualidade mesmo, tire os 6x9 e coloque um sub, vai ficar mto bom..
Voltar para “Equipamentos e Projetos de Som”
