Com intuito de centralizar e organizar a Seção, estaremos direcionando todos post´s sobre o assunto "Suspensão a Ar". Esperamos que fique mais fácil e esclarecedor, desta forma, para solucionar nossas dúvidas e problemas.
Speed Boy escreveu:Suspensão a AR: Muito indicada para quem gosta de parar o carro e deixa-lo em exposição, chamando atenção dos curiosos. Tambem é util para pessoas que não ligam em ter um carro baixo que não da para andar baixo. É bom para quem mora em locais aonde tem muitos quebra - molas, valetas, entradas de garagem altas, e demais obstáculos. Desvantagens - Não da para rodar com a altura máxima nem na altura mínima. A estabilidade do carro fica alterada, a frenagem tambem fica estranha. A manutenção é constante e onerosa. Risco de escapar mangueiras em estradas e o carro ficar torto. Custo elevado para aquisição
oozi escreveu:Suspensão a AR: A tecnologia da suspensão a ar já esta no Brasil ha um bom tempo, começou com os Kadett com suspensão regulável na traseira, o principio básico é o uso de "bolsas de ar " retirando ou não as molas. Para subir ou descer o carro é instalado, um cilindro e uma ou mais bombas compressora de ar para com regulagem de dentro do próprio veiculo fica bem mais fácil de subir ou descer! O preço varia muito de veículo para veículo mas fica em torno de 1400 reais + 900 do compressor
pros:
fácil de subir e descer
confortável
Contras:
manutenções periódicas para manter o sistema funcionando em dia
risco de vazamentos
Obs: Todos demais post´s sobre o assunto serão bloqueados.
Liguei em diversas empresas de grande porte (Tebão, Macaulay etc)... e os cilindros n tem selo... na B&F existe selo, pois eh extintor, mas quando eles modificam pra ar, perde a garantia.
galera... ninguem fala sobre suspensão ar???? Vamos lá.
Um dúvida coerente... os compressores disponíveis no mercado, são os melhores? Vi anuncios de mini compressores (de bicicleta e pneus de carro) q se ligados 2 ao mesmo tempo, carregam o cilindro... Existe outra forma de carregar o cilindro sem ser no posto ou com compressores de 1000,00?
