Um pedaço de mangueira caiu no tanque
- Registrado em: Sexta-feira 17 2008f Outubro 2008 12:40:18 PM
Ola pessoa,
Sempre passo por aqui mas nunca tive que postar nada porque eu sempre esclareci minha dúvidas em posts anteriores, isso economiza desempenho do servidor aqui do site...
Em fim, ocorreu uma coisa inusitada esses dias atrás: Acabou a gasolina do meu corsa e eu peguei uma garrafa de dois listros (com gasolina) para abastecer. Estávamos eu e minha mãe colocando a gasolina no carro com o auxílio de um funil e uma mangueira que estava encaixada na boca do funil e ia em direção a entrada de onde abastecemos o carro.
Após ter despejado "abastecido" o carro com o conteúdo da garrafa, minha minha querida mãe ficou chacoalhado o funil na boca do tanque do corsa quando, de repente, o pedaço de mangueira se soltou do funil e foi para dentro do tanque do carro, que legal né!?
Eu sei que a mangueira não chegou a entrar para o tanque, pois o duto que leva o combustível até o tanque faz uma curva e pelo pedaço de mangueira que caiu, não deu para a mangueira fazer esta curva.
Já tentei tirar a mangueira com um arame e não consegui...
Minha pergunta é, será que se eu levar o carro para um destes centro-automotivo eles conseguem retirar o duto que vai da boca onde abastece até o tanque para poder tirar esta mangueira?
Se quiiserem entender melhor, tem um esboço que eu tentei desenhar para exemplificar. A parte amarela é o duto que leva o combustível até o tanque e aquele item em vermelho é a mangueira que, acredito eu, esteja naquela posição.
Será que dá para tirar isso? será que vão me cobrar um absurdo?
Vide foto anexa;
[url=http://www.postimage.org/image.php?v=gx1fBkP0][img]http://www.postimage.org/gx1fBkP0.jpg[/img][/url]
Obrigado
Vide foto anexa;
Obrigado
eu acho q independe da curva, essa mangueira nao vai chegar ao tanque por causa da telinha q tem no caminho, pra evitar q se roubem combustivel, pelo menos uma vez eu tentei e tinha algo q nao deixava a mangueira chegar no tanque
o melhor jeito de encontrar o pedaco é como o Lngg disse mesmo
- Registrado em: Quinta-feira 10 2006f Agosto 2006 06:43:03 PM
realmente tem uma gradezinha sebosa lá... é bom tirar só por desencargo de consciencia mas axo q n deve fazer mal (tipo mangueira derreter pelo contato com a gasosa)SemControle escreveu:eu acho q independe da curva, essa mangueira nao vai chegar ao tanque por causa da telinha q tem no caminho, pra evitar q se roubem combustivel, pelo menos uma vez eu tentei e tinha algo q nao deixava a mangueira chegar no tanque![]()
[]s
Corsa Sedan Super 1.0 8v
- Registrado em: Quinta-feira 28 2006f Setembro 2006 12:09:28 PM
- Ano de fabricação: 2002
Não precisava colocar uma mangueira presa a um fuinil.
Era só vc improvisar um funil cortando uma garrafa pet no meio, depois colocando o gargalo no bocal do tanque e entornar aos poucos o combustível sobre esse funil improvisado... lembre-se disso numa próxima vez.
Qnto a tirar a mangueira, concordo com o Lngg.
o problema da garrafa pet é q o gargalo dela nao chega a abrir a "portinha" de borracha q tem na entrada do tanque, no meu 01/02 tinha tipo akelas portas pra cachorro passar q se ve em filmes.....entao precisava de algo assim pra abrir a portinhaRorion escreveu:Não precisava colocar uma mangueira presa a um fuinil.
O meu é 2002 e tem tipo uma portinhola uns 15 cm abaixo da entrada do tanque, porém não precisei abri-la utilizando a garrafa pet. Abatecendo aos pouco e bem devagar ela se abre aos poucos com o peso do combustível e escorre numa boa. Já tive 2 vezes pane seca e utilizei desse recurso sem problema algum, claro da forma que comentei acima.SemControle escreveu:o problema da garrafa pet é q o gargalo dela nao chega a abrir a "portinha" de borracha q tem na entrada do tanque, no meu 01/02 tinha tipo akelas portas pra cachorro passar q se ve em filmes.....entao precisava de algo assim pra abrir a portinhaRorion escreveu:Não precisava colocar uma mangueira presa a um fuinil.
- Registrado em: Sexta-feira 03 2008f Outubro 2008 08:48:09 AM
:o
Karamba manu !!!! Que cena ein !!!!!
Bom to ligado que tem mesmo a gradinha de proteção, entaum a mangueira não vai cair no tanque e mesmo se caisse nao iria subir pro motor pq a bopmba de combustivel nao tem essa força !!!!!
Acho que o jeito mais facil de tirar essa mangueira é desmontando mesmo, mas pense assim....
essa mangueirinha ta atrapalhando??
essa mangueirinha faz barulho quando o carro anda??
essa mangueira atrasa o seu lado de alguma forma??
velho se todas essas respostas forem não ....
deixa ela lá...... abraço !!!!!
- Registrado em: Terça-feira 26 2006f Setembro 2006 02:38:55 PM
Bom, eu tenho um tio que é mecânico e ele tem uma ferramenta pra quando cai parafuso dentro do cofre do motor e vc não consegue retirar com a mão...
É tipo um caninho de uns 50cm com um botão na ponta, ai tu aperta o botão e sai uma garrinha com 4 pontas no fim do caninho, ai é só pegar o parafuso....
Acho que isso deva servir pro amigo......
Só que ao invés de pegar um parafuso ele ia pegar a mangueira.... A ferramenta é bem forte, pegaria a mangueira sem problemas.
É essa ferramenta do link abaixo.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ficina-_JM
