[DÚVIDA] - Farol alto lado direito nao acende !!!
Rodjan
Registrado em: Segunda-feira 27 2007f Agosto 2007 07:11:29 PM
Mensagem por Rodjan »
Olá amigos,
To meio sumido daqui pois tava sem net, e minha Pick up corsa passa por modificaçoes hehehe logo postarei fotos.
Mas meu problema e o seguinte: O lado direito so acende a lanterna e o farol baixo, quando ligo o farol alto so o lado esquerdo acende e o lado direito apaga e fica so a lanterna.
Já troquei os fusiveis, inverti as lampadas e nada resolveu. Sera que pode ser algum aterramento? mas pq o baixo acende se é a mesma lampada?
Por favor me ajudem. Valew !!!
Pick-Up Corsa 1.6 MPFI. Mais que um carro...
Uma Lenda...
rapha.diniz
Registrado em: Quinta-feira 08 2009f Janeiro 2009 12:39:23 PM
Mensagem por rapha.diniz »
tire o soquete da lampada
liga o seu farol alto e com um multimetro veja se esta chegando corrente até o soquete
se tiver o probrema é na lampada
se não estiva voce estava com a fiação do fase do farol alto partida ou fusivel
porque o terra não pode ser.. se fosse o terra a lampada não acenderia luz baixa
Rodjan
valeu a dica cara, vou tentar fazer isso hoje mesmo.
Uma Lenda...
DML
Registrado em: Domingo 13 2006f Agosto 2006 12:08:02 AM
Mensagem por DML »
Faz como o amigo falou, verifica o plug da lâmpada com um multimetro ou até mesmo com uma lâmpada comum para ver se ela acende no alto e no baixo. O terra é o mesmo, só muda os positivos da alta e baixa.
Ao identificar e resolver um problema com seu corsa, poste aqui como foi solucionado o mesmo.
Isso nos ajudará a identificar e resolver também futuros problemas com nossos carros.
Classic 2009/2010 VHC E Preto
PELO SPORT, TUDO!!!
Rodjan
Aew galera !
Valeu, consegui resolver o problema, ao checar o soquete do farol percebi que nao estava chegando força para a fase do farol alto, então, dei uns tranquinhos e percebi que o fio do mesmo estava quebrado. Gracas a ajuda de voces foi facil, pior se eu tivesse levado o carro em um auto eletrico, com certeza iriam me cobrar pelo menos uns 30 reais pelo serviço, e até querer trocar toda a fiação, o que seria desnecessário.
Parabens para os corseiros do C.C, mais uma vez, a uniao fez a força !
espero poder contribuir com minha ajuda a todos vcs um dia, Flow
Uma Lenda...
noiprocs12
Registrado em: Quarta-feira 31 2015f Dezembro 2014 06:04:01 PM
Mensagem por noiprocs12 »
boa noite pessoal, estou com o mesmo problema do farol alto, porem, ja testei a lampada e esta funcionando perfeitamente, o soquete tambm esta passando corrente porem, com voltagem de 10.89 mas, o outro farol esta com a mesma voltagem e acende nomal. Alguem tem uma dica para esse fanatasma?
