Posso passar cabo RCA pelo lado esquerdo (motorista)????
- Registrado em: Domingo 29 2008f Junho 2008 07:02:47 PM
- Ano de fabricação: 2007
Olá, pessoal, minha dúvida é a seguinte: Estou montando o som no meu Corsa Classic 07/08 e preciso passar 3 cabos RCA (frontal, traseiro e sub) para o porta-malas e como já instalei o cabo de 21mm que vem da bateria pelo lado direito (carona), fiquei na dúvida se posso passar os RCA mais os fios para os falantes dianteiros pelo lado esquerdo (motorista)???
Corsa Classic 1.0 Flex/GNV 07/08
Mala elétrica, trava central, luz interna traseira, ilum. Porta-luvas, soleiras, vidro elétrico 4 portas, Alarme Positron, Aviso farol ligado e procurando mais o q melhorar.
- Registrado em: Domingo 07 2007f Janeiro 2007 01:25:17 PM
Re: Posso passar cabo RCA pelo lado esquerdo (motorista)????
Fala brow, td bem?leandro carioca escreveu:Olá, pessoal, minha dúvida é a seguinte: Estou montando o som no meu Corsa Classic 07/08 e preciso passar 3 cabos RCA (frontal, traseiro e sub) para o porta-malas e como já instalei o cabo de 21mm que vem da bateria pelo lado direito (carona), fiquei na dúvida se posso passar os RCA mais os fios para os falantes dianteiros pelo lado esquerdo (motorista)???
Seguinte, sobre a sua dúvida, pode passar o rca pelo lado esquerdo sim, ou pelo meio do carro.
Única coisa que não pode é passar junto ao positivo, pois com certeza irá pegar ruído!
Espero ter ajudado na sua dúvida
Abçs!
- Registrado em: Sexta-feira 27 2008f Junho 2008 07:24:44 AM
Boa tarde galera!!
fiquei na dúvida agora...
já li que não se pode passar os RCA por onde passa a alimentação...
ali do lado esquerdo não passa a alimentação para a parte elétrica traseira do veículo??
ou o problema é passar o RCA junto ao cabo de alimentação do módulo??
E passar os cabos já amplificados para os falantes dianteiros pelo mesmo lado tem problema?
abraço a todos e aguardo resposta!
- Registrado em: Terça-feira 27 2009f Janeiro 2009 01:16:42 PM
Cabo rca
Caros amigos o amigo de cima esta certo de maneira alguma se passa cabo RCA pelo lado esquerdo motorista loga a baixo fica a caixa de fusivel onde a alimentaçao do carro todo fica
se passar por esse lado vai fica bom por uns dias mais logo logo vai começar a pegar ruido,
No caro do lado direito tem a parte da centralida do carro uma caixa de metal nao passe perto tbm o certo e retirar o banco do passageito que nao tem segredo e passar o RCA pelo MEIO DO CARRO e o possitivo pode ficar no canto mesmo do jeito que fiz no meu.
Antes era tudo junto ficou bom por uns tempo mais depois começou a apresentar ruidos , ai fiz esse proceso.
- gutotanabatian
- Registrado em: Quarta-feira 27 2008f Agosto 2008 12:37:32 PM
Eae!
Cara, eu tinha um amp Banda e um Fosgate.
Passei o RCA junto com o positivo de 21 awg e não teve problemas!
Acho q é o receiver quem manda!!!
Estou com um Pioneer CD 9080BT e já usei um DVD tbm Pioneer 5080 e não tinha nenhum ruído.
Mesmo passando o positivo pelo mesmo lado do RCA!!!
Meus RCAs tbm não são dos mais blindados... são dos baratinhos... inclusive, estava querendo trocar por Monster Cable... só pra deixa tudo bonitinho!!!
Agora, no porta-malas, tem um amp Db Drive 90.2 empurrando um sub Db Drive 12" e um Fosgate Punch 100ix empurrando um kit voz... o cabo de 21 ainda continua alimentando os dois amps na traseira!!!
Se quiser, passa os RCAs pelo meio do carro e já tá tudo resolvido!!!
Não pelo meio... contorna a moldura em volta dos bancos e tunel central.
Deixa tudo bem preso com fita hellerman, manja oq é? rs
ABS...
ABS...
- Crawling Chaos
- Registrado em: Quarta-feira 14 2007f Fevereiro 2007 08:20:22 PM
[quote="Kataoka"]
Fala brow, td bem?
Abçs![/quote]
Discordo. No lado esquerdo há o cabo da bomba de combustível, principal fonte de interferência com os RCAs. Agora pegar interferência ou não, depende muito do cabo que se usa. No meu caso os meus estão passados de forma incorreta, mas como estou reformulando todo o setup vou repassar o 12V+ e o remote pelo lado direito, os RCAs pelo meio e os cabos dos alto-falantes pelo lado direito.
[]'s
Crawling Chaos
Fala brow, td bem?
Abçs![/quote]
[]'s
Crawling Chaos
- 1695 Exibições
- 3383 Exibições
Última mensagem por rportellardgues
- 4435 Exibições
- 3673 Exibições
- 1632 Exibições
- 984 Exibições
Última mensagem por Matheus_1995
- 4820 Exibições
- 32493 Exibições
- 1034 Exibições
- 2303 Exibições
