[DÚVIDA] - Não tem ultrassom no Alarme Corsa C (Linha 2008)?
danilohr
Registrado em: Segunda-feira 11 2006f Setembro 2006 06:17:32 PM
Mensagem por danilohr »
Marco
O sensor veio com manual???
imagino que teoricamente a ligação é igual ao do alarme keyless (positron) ou router original (quantum) que usa sinal do pisca para acionar
vou levar o carro num auto eletrico para ver outro molho e ja pergunto como faz a instalação
Premium
Registrado em: Sábado 07 2009f Março 2009 01:57:17 PM
Chicote 93318211 não serve
Mensagem por Premium »
Vi esse chicote hoje e ele não tinha nenhum plugue de 9 fios que encaixasse na minha luz de teto com ultrassom. Tem certeza que serve ???????? Fiz a ligação usando os fios vermelho e cinza e aterrando o branco e marrom. Funcionou tudo ok. Só faltam os sensores. Meu carro é o Corsa Premium 1.4 Econoflex 2008/2008. O que faço para ter os sensores ???????
Marco Túlio
Registrado em: Segunda-feira 29 2004f Dezembro 2003 03:46:59 PM
Ano de fabricação: 2016
Mensagem por Marco Túlio »
De uma olhada nas mensagens do Leoeconoflex neste tópico mesmo, vai ter que puxar os fios até a central do alarme e depois ativar o ultra som com o tech 2 da GM na concessionária.
emerson.fp
Registrado em: Segunda-feira 29 2009f Junho 2009 06:10:20 PM
Decepção
Mensagem por emerson.fp »
Ae galera... to iniciando por aqui... eu já futricava no vectra do meu pai, agora q tenho um corsa meu, vo futricar mais ainda. No vectra, fiz a iluminação por LED branco o painel todo, e instalei o farolete como original, com xenon no farolete e no farol. Agora quero fazer o mesmo no meu corsa.
Perde a garantia instalando xenon ou trocando a iluminação do painel?
emerson.fp
Resumo
Deixa eu ver se entendi então:
como meu corsa que é modelo 2010, não conseguirei botar os sensores de ultrasom, que fazem uma falta danada contra a marginalidade de hoje em dia. Minha central de alarme não suporta esses sensores. Estou certo? :?
Skorpions
Registrado em: Sábado 01 2009f Agosto 2009 11:03:24 AM
Mensagem por Skorpions »
Amigos em maio comprei meu Corsa 1.4 Premium e qdo fui comprar o carro perguntei se o alarme original vinha com o sensor que disparava no caro de estourar o vidro. Na época a vendedora nao sabia me falar ao certo e chamou um vendedor da parte de acessórios e este disse que o Corsa vinha com tal sensor.
Hoje após ler todo este tópico voltei na concessionária e procurei o mesmo cara dos acessórios. Ele foi ver o carro e disse o seguinte: "Um carro quando vem com alrme e sensor original de fábrica, o sensor vem junto com a luz de cortesia de teto e no Corsa 2009 essa luz de cortesia não vem com os dois microfones do sensor." E ele disse ainda que ele falou pra mim que vinha com o sensor se baseando em carros da Chevrolet que vem com alarme de fábrica e que ele entende como alarme quando já vem o sensor ultrassom de presença. No caso do Corsa esse tipo de alarme seria apenas um "Telecomando" que controla as portas, capô e porta malas e que só toca se abrí-las com o alarme ativado.
Esse vendedor me falou que para colocar o sensor de ultrassom e interligado ao alarme da chave sairia R$ 600,00 e esse sensor fica instalado no vidro da frente dos dois lados e é o mesmo tipo de sensor que eles usam para o Astra.
Meu irmão tem um Astra e tem um sensor com um led azul nos dois lados do vidro e a chave dele é igual à chave do Corsa Premium, agora falta só eu perguntar pra ele se aquilo é só o sensor ou se é outro alarme.
Bom agora uma oputra versão. Depois de retornar da Concessionária liguei no 0800 da Chevrolet, número que tem no manual e a mulher me falou depois de pegar todos os dados do meu carro que não existe sensor de presença para o Corsa e que no caso eu deveria instalar um novo alarme que tenha a função de sensor e assim ficarai com dois alarmes. Agora eu digo dois alarmes pra que se já veio com um alrme de fábrica.
Só sei que to chateado com a GM de pecar nesse quesito do alarme.
Ah, mas uma coisa que a mulher do 0800 da Chevrolet e o cara da Concessionária me disse é que eles desconhecem a luz te teto com sensor para o Corsa. Ele me mostrou essa luz de teto com o alarme e o sensor só que o carro era um Meriva 1.4 EconoFlex e no meriva os dois microfones ficam embaixo da luz.
Será que o alarme Key Less da Positron para carros originais não daria certo para nossos Corsas, pq depois do preço de um Corsa Premium pagar ainda R$ 600,00 num sensor + ativação do Key Less acho um absurdo.
Espero ter contribuído de alguma forma.
Skorpions
Sstefanello
Registrado em: Domingo 25 2009f Janeiro 2009 03:14:23 AM
Mensagem por Sstefanello »
Quando fiz a troca de oleo dos 5 mil km, questionei sobre a ausencia do sensor no meu carro na concessionaria, mas o pessoal da oficina e o vendedor que me vendeu o carro juravam que tinha os sensores.
Tentei apostar com eles, de trancar o carro pelo alarme e quebrar um vidro. Se o alarme disparasse eu me ferrava, mas se não disparasse eles me pagassem o vidro quebrado e me arrumassem um jeito de instalar sensores. O pessoal correu da raia e admitiram que não tem sensores.
Enfim, os ladrões sabem que corsa econoflex comalarme original (pisca a luzinha no botão do alerta), pode arrombar pela janela que nada vai acontecer.
Sedan Premium Econo.Flex
beteti
Registrado em: Terça-feira 21 2009f Julho 2009 07:47:38 PM
Mensagem por beteti »
Olá a todos!!!!!
ééééé pessoal, a GM tá depenando nossos corsas!!! o meu é 08/09... e vejam o que eu descobri quando instalei minha luz de cortesia com ultra-som essa semana!!!!
Primeiro instalei somente as luzes... tudo ok... sem problemas... td o que eu precisava estava lá no teto... positivo, negativo, sensor da porta... tranquilo... massssss, lendo todo o topico, vi que o modelo 08 tinha os fios laranja, azul e branco em um chicote lá perto do modulo... ok... então pensei... é só eu pegar eles e trazer até o teto e ligar-los!!! maravilha!....
acreditam que fui procurar esses fios e eles não estão mais lá?!?!?!?! vi as fotos que o Felipe Nicheli (estão na pagina 4 deste post ... http://www.corsaclube.com.br/viewtopic. ... c&start=45) postou e fui procurar os fios com base nelas.... e quem disse que eu achei!!! nadinha de nada... nem de um lado do conector, nem do outro!!! nada!!!!!
irei tirar umas fotos e postar depois!
revoltante!
minha duvida agora é.... alguem poderia me dizer de onde exatamente vem esses fios?!?! alguem que já instalou eles, poderia seguir eles e falar para nós de onde eles vem?!?!
Obrigado!!
Abraço a todos!
_________________________________________
Corsa Premium 1.4 08/09
beteti
up
Marco Túlio
Prezado,
Voce pode verificar em outro tópico (mala elétrico do corsa sedan)que os corsas 08/09 em diante possui outro sistema de alarme, que é o mesmo do prisma, então a GM aboliu de vez essa configuração do corsa.
