[DÚVIDA] - Luz de leitura traseira - Novo corsa
- ALEXBH16V
- Registrado em: Segunda-feira 10 2009f Agosto 2009 05:27:48 PM
- Registrado em: Quarta-feira 28 2007f Novembro 2007 01:34:12 PM
RESOLVIDO PROBLEMA - LUZ DE CORTESIA.
Pessoal consegui instalar a Luz de Corstesia do jeito que queria.
1- Ligando pelo botão do painel (as 2)
2- quando abre uma das portas dianteiras as luzes ascendem.
3- o passageiro tendo a liberdade de ligar e desligar a luz qdo ele quiser.
Só deixar o fio aterrado como ensinado nesse mesmo topico.
O meu estava dando errado pq eu não estava aterrando corretamente, por isso estava achando que não estava funcionando.
Só prestar atenção na montagem final pois "QUEIMEI 3 FUSIVEIS" na hora de ligar.
Fiz a ligação da luz traseira e na hora de encaixar no local o conjunto o fio estava dando curto no metal que protege a lampada, tive de colocar uma proteção para isso não acontecer.
Ai depois que coloquei essa proteção não deu mais problema.
RESOLVIDO.
Proximo passo " Farol de Milha"
Alguem tem o Botão original do Milha????????????
RESOLVIDO.
Cesar Braga
Novo Corsa Hatch 2006
- Registrado em: Terça-feira 15 2004f Junho 2004 01:38:45 AM
Re: RESOLVIDO PROBLEMA - LUZ DE CORTESIA.
Amigo veja o KIT abaixo, ja vem com o botao originalCesar.braga escreveu:Pessoal consegui instalar a Luz de Corstesia do jeito que queria.
RESOLVIDO.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... brinde-_JM
1- Corsa
Corsa Super 97/97 - Vendido
2- Corsa
Corsa Hatch FlexPower - Atual ->
http://corsaclube.com.br/viewtopic.php? ... c&start=60
2- Corsa
- Registrado em: Domingo 26 2009f Abril 2009 08:04:40 PM
fala XlipZ,
eu queria saber, o farol de milha desse anuncio ñ tem a lente transparente,
e ja vi alguns corsas com a lente transparente (acho mais bonito).
a original como que ela é? to pensando em pegar um milha que ao invez daquela parte cromada é uma moldura em plastico e no fundo fica apenas um redondinho que é o suporte do milha, pelo menos segue a tendencia que as montadoras tem colocado nos carros! hehe
o problema é esse botao do console, como meu corsa é hatch vo por uma chave no lugar onde é a abertura do porta malas do sedan, que ali tem um tapa buraco emborrachado ridiculo!
quanto a luz traseira de leitura, tava tentando arranjar um jeito em que ñ puxasse os fios la da frente (muito trampo) e fazer um esquema usando pilha mesmo.. o que acham?
abraços!
abraços!
- Registrado em: Terça-feira 29 2009f Dezembro 2009 03:38:04 PM
- :: SS ::
- Registrado em: Segunda-feira 29 2010f Março 2010 04:49:33 PM
Também estou precisando saber, alguém tem esta informação? Eu acho que é de 42mm, mas estou em dúvida.xapaiz escreveu:esqueci de perguntar,
a luz que vai ali no teto é torpedo de quantos mm!?
valeu!
Pois a minha foi roubada (por incrível que pareça), ai estou querendo comprar uma de led que esta no ML, porém para isto, preciso saber o tamanho correto.
Thanks
- Registrado em: Sexta-feira 11 2010f Junho 2010 04:37:53 PM
tou procurando essa lanterna
:wink: Ola, alguem teria esta lanterna completa com moldura pra vender, nao encontro aqui em mha cidade. Obrigado
- :: Maxx ::
- Registrado em: Quinta-feira 21 2010f Janeiro 2010 02:33:18 PM
Re: tou procurando essa lanterna
gersao escreveu:Ola, alguem teria esta lanterna completa com moldura pra vender, nao encontro aqui em mha cidade. Obrigado
Gersao,
Entre em contato comigo pelo e-mail alex.unabh@gmail.com eu tenho uma aqui em casa
parada e te vendo ela!
Att.
- 6132 Exibições
- 9863 Exibições
- 5342 Exibições
Última mensagem por Horácio
- 13118 Exibições
- 3295 Exibições
Última mensagem por LMM1973
- 7497 Exibições
- 2688 Exibições
- 4279 Exibições
- 3165 Exibições
- 4260 Exibições
Última mensagem por SERGIO ESPINDOLA
