Bem amigos, vamos ver se vcs me ajudam
Tenho um Corsa 99 e ele é movido a GNV e Gasolina, pois bem, no GNV ele funciona normalmente mas quando passo p gasolina ele fica dando umas "travadas" e não desenvolve nada (principalmente nas primeiras marchas).
Fiz uma limpeza na injeção dele, troquei filtros, velas e cabos... já gastei um dinheiro com isso e o carro continua a mesma coisa.
me falaram q era uma "borboleta" do ar condicionado, mas achei pouco provavel.
Alguem teria alguma ideia do q poderia ser p q eu não gaste + dinheiro com curioso, uma vez q não conheço nenhum mecanico d confiança q possa resolver.
vlw
Engasgando na Gasolina
- Registrado em: Segunda-feira 21 2006f Agosto 2006 11:45:59 PM
"Apenas um estilo de Vida"
- Registrado em: Domingo 12 2009f Julho 2009 10:40:08 AM
Vc precisaria fazer uma avaliação no sistema do GNV que pode estar influenciando no combustível original.
Precisa tb avaliar pressão de comb. mangueiras da bomba, regulador etc...
Um abração.
Um abração.
TOTAL FORCE - Injeção eletrônica-Kaptor-Limpeza de bicos-Cabeçote-Troca de correia dentada-Embreagem-Freio-Suspensão original, rebaixada e reforçada para GNV
www.totalforce.com.br
- Registrado em: Terça-feira 17 2009f Março 2009 12:39:29 PM
Cara tive um Uno GNV, e rodei com o carrinho mais de 150.000 Km no GNV, e o que acontece é que quando se utiliza o GNV, os valores coletados pela sonda lambda, são completamente diferentes do que a injeção está programada a receber, ou seja, ela fica com vários erros gravados, e normalmente quando você volta para gasolina, a Injeção está com um valor padrão adotado para a Sonda Lambda, por isso que o carro fica estranho na gasolina. Mas isso tudo depende do que foi instalado no seu kit GNV, pois hoje existem simuladores de sonda lambda que "enganam" a injeção quando o carro está funcionando no GNV, ou seja, esse simulador manda sinais para a Injeção como se o carro estivesse funcionando na Gasolina, assim a injeção não entra em modo padrão para a Sonda, e você não tem mais esses problemas, e quando você volta para a gasolina, basta alguns Kilometros e o carro está bala de novo.
Um ótimo simulador de sonda, é o simulador da Tury.
- Registrado em: Segunda-feira 18 2006f Setembro 2006 09:28:55 PM
- 2685 Exibições
- 782 Exibições
Última mensagem por marciomh
- 3977 Exibições
- 3822 Exibições
- 3718 Exibições
- 4759 Exibições
