ALGUEM TERIA O PASSO A PASSO DE DESMONTAGEM DE MOTOR?
batataum
Registrado em: Segunda-feira 27 2009f Julho 2009 12:49:02 AM
Mensagem por batataum »
estou querendo desmontar meu motor do meu corsa 1.6mpfi
alguem teria um passo a passo ou algum tipo de manual ke poderia
mi ajudar bastante =D
estou pensando em pintar o motor
xD
vlws
se a ideia é desmontar pra pintar, retire as pecas plasticas e de borracha, so q pra segurar precisar fazer uma base e usar tinta q suporte temperatura alta
dependendo do nivel de conhecimento pode tirar algumas duvidas nesse topico
http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=56684
lipe_caipira
Registrado em: Terça-feira 15 2007f Maio 2007 10:51:08 PM
Mensagem por lipe_caipira »
batataum escreveu:estou querendo desmontar meu motor do meu corsa 1.6mpfi
xD
vlws
e ae cara blz ???...eu sou o louco do topico que o sem controle te passou...eu desmontei meu motor em ksa msm...eh um corsa 1.6 tmb...
vou repetir as perguntas jah feitas...
qual a intenção da desmontagem ???
qual seu nivel de conhecimento ???
se vc quiser eu te passo detalhado td que eu fiz para desmontar, a ordem e as chaves....
mas jah advirto...que eh trampo em....tem q ter coragem e alguns recursos...
abs...e boa sorte...
recomendações
desmontar até vai, mas pra montar, jamais faça sem um torquimetro
batataum
intao lipe
tem um oficina na frente de casa e o dono aqui
falou ke eu posso usa-la para desmontar meu motor
e um amigo vai ajudar pois sozinho fica osso
o que eu queria saber mesmo eh por onde começar
cabeçote,coxins,bloco
coisas assim
vlws
vai tirando tudo, deixa pra soltar os coxim e tirar o bloco por ultimo
Voltar para “Manutenção”
