OLA GENTE!
O SEGUINTE MEU CARRO ESTA MUITO FRACO EM SUBIDAS E CONSUIMINFO MUITO
JA FOI TROCADO COMANDO DE VALVULAS,
CABEÇOTE
BICOS
FILTROS GERAIS
MEDIDO BOMBA DE GASOLINA...OK
SENSOR DE TEMPERATURA TROCADO
SONDA LAMBDA TROCADA
MOTOR DE PASSO TROCADO
TROCADO BOIA DO TANQUE
ANTES ELE BATIA MUITO O O COMANDO
AGORA TA DE BOA SUMIU OS TEC TEC
MAIS O MOTOR CONTINUA FRACO E QUANDO RECEM LIGA ELE APAGA
APENAS NA SEGUNDA TENTATIVA PEGA
SO QUE PERCEBO ELE FRACO EM MORROS TIPO SEM FORÇA
MORRO FORTE NAO SOBE NEM A PAU!
VLW DESDE JA
MOTOR FRACO E CONSUMO ALTO
- Registrado em: Quarta-feira 17 2007f Janeiro 2007 10:22:52 AM
- Modelo do veiculo: CORSA SEDAN 1.8 MPFI 8V 102CV
- Ano de fabricação: 2003
Meu problema é quase parecido com o seu! Com excessão que o meu carro tá com 211.000km rodados originais e o motor tá girando redondinho, não fumaça e não bate nada. Tuchos, bielas, válvulas nem fazem barulhos. Troco o óleo a cada 5000km rodados.
E ele tá manco em vista de antes, subidas não muito ingrímes, o carro pena para subir, tem vez que tenho que jogar 3ª marcha!
Na reta, tem que desenvolver bem a 4ª marcha, girando até 80km/h, para que na 5ª marcha o carro mantenha velocidade. E outra quando piso de 5ª marcha, de 80km/h para atingir 100km/h / 110km/h, o carro leva uma eternidade, sem contar que nas retas não passa de 120km/h já com o pé atolado!
Tô preocupado!
Tô preocupado!
Abastecido pela Rebeldia, guiado pela Vingança.
Bizouro Cinza Pontal Wagon Super 1.0 16v MPFI 99/00 68cv (No doc tá 67cv ¬¬)/ 6000rpm - 9,2kgfm/ 4000rpm.
- Registrado em: Sexta-feira 04 2008f Abril 2008 07:33:44 PM
O meu também está um misto dos 2 casos citados acima.
Tbm estou preocupado...
Ontem meu tanque estava com 15 litros +/-, secou, mas tbm rodei cerca de uns 130km, fora outros 60 e alguma coisa que já tinha rodado.
Mas sei que o carro tá bebendo e manco.
- Registrado em: Quarta-feira 02 2009f Setembro 2009 10:43:43 AM
o meu ta uma tristeza!
se eu para em algum morro nao arranca de geito nenhum tenho q solta ate embaixo do morro e embala beeeeeeeeeem!
uahuehsue
ta uma CENSURADO
ele deve ta fazendo 6.5 na cidade
uahuehsue
ta uma CENSURADO
- Registrado em: Domingo 15 2009f Novembro 2009 05:13:54 AM
Olá a todos os corseiros do clube
Caras, o meu corsinha estava exatamente com os mesmos sintomas e a solução foi mesmo trocar válvulas, tuchos, comando de valvulas e uma retifica no cabeçote. Estarei até março chorando o prejuízo... mas para quem ja viu ou mexeu no motor e o problema continua, umas das medidas que o mecânico do meu carro tentou, foi mexer na mangueira que vai do tanque para o motor, pois o dono anterior tinha mexido feito adaptações nela, e pasmem, bastava colocar algum peso no banco trazeiro e diminuia o fluxo de combustível. Para se ter uma idéia, o peso da minha mochila (carteira, 2 cadernos e umas quinquilharias de informática que sempre levo comigo) eram suficientes para fazer o carro ficar bobo e as vezes até morrer.
Depois da retifica ele ficou redondinho, mas acho que ainda está bebendo muito (10.25 km por litro). Boa sorte a todos.
- 1933 Exibições
Última mensagem por TemberWood
- 6281 Exibições
- 6617 Exibições
- 3721 Exibições
- 2808 Exibições
- 2705 Exibições
Última mensagem por gmessias
- 3397 Exibições
Última mensagem por Gbmbrnmf
- 3547 Exibições
- 2647 Exibições
- 3164 Exibições
Última mensagem por rportellardgues
