[FOTOS] - Meu Corsa Classic Spirit Preto 2007 - Daniel®
Daniel®
:: GLS ::
Registrado em: Segunda-feira 07 2008f Janeiro 2008 08:19:41 PM
Mensagem por Daniel® »
fiz a troca e agora peguei o botao correto. la fui eu de novo fazer a modificaçao. vai algumas fotos da sequencia.
Pics Do Meu Corsa Classic Spirit Preto 2007
http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=52326
Daniel®
:: GLS ::
bom, feito o botao, parti para o suporte. cortei o lado q seria utilizado e a outra parte ta guardada.
peguei duas lixas. uma mais grossa pra fazer o serviço e outra fina pra dar o acabamento.
e no fim ficou assim.
agora umas fotinhas dele dentro do suporte e funcionando.
Daniel®
:: GLS ::
comprei tbm a tampa (espelho cego) pra trocar a q esta furada. furei pra poder colocar o botao da trava das portas. mas como comprei o botao GM, vo trocar pra ficar certinho la.
assim q possivel posto as novidades da instalaçao do botao da trava, do break light e da tampa, q é só substituir. e tbm do radio novo q n tirei fotos ainda. :D
Ulisses®
Registrado em: Sábado 06 2010f Março 2010 02:47:12 PM
Mensagem por Ulisses® »
Show de bola Daniel!
Vi que você comprou o botão do Astra...
Vai ficar top seu esquema de trava amigo.
Será que eu gastaria muito pra trocar as lâmpadas do carro inteiro por estas azuladas que você tá usando? Quando digo o carro inteiro, quero dizer tudo mesmo, painel, comandos de vidro das 4 portas, botões dos faróis, botões do a/c, ar quente e difursores, TID, tomada 12v, Plafonier dianteiro e traseiro, luz dos quebra sol, luz do porta luvas, porta malas e motor... aff, acho que não esqueci nenhuma... hehe.
Se tiver uma noção de quanto fica me passa aí por gentileza...
No mais, teu Classic tá cada dia mais top amigo...
Sempre com up's de muito bom gosto e originalidade.
Parabéns cara... tá 10...
Abraços,
Ulisses :)
DieGo-SC
Registrado em: Domingo 31 2006f Dezembro 2006 06:05:01 AM
Mensagem por DieGo-SC »
Fala doutorr...
Parabéns pelo corsinha,
Muito show...
A um bom tempo venho acompanhando teu carro..
Lembro que quando vi as calotas pintadas de preto, não curti...
Mas são particularidades de cada um, teu carro está bem bonito...
Cara, uma dica/dúvida...
Quanto você pagou no botão do porta-malas / trava / suporte na acioly?
Aqui em SC é uma paulada de caro esses botões cara...
Se quiser, pode responder por MP.
Parabéns mais uma vez.. :D
Daniel®
:: GLS ::
Black Chevy escreveu:Show de bola Daniel!
Abraços,
Ulisses :)
caa, ,sinceramente eu n fiz as contas de qto eu gastei de leds.
farei aproximadamente a conta. cada resistor é na base de 10centavos. cada led de 1real a 2 reais, dependendo onde comprar.
praticamente fiz tudo. montei as placas, soldei os fios, leds, resistores, etc. só o painel central q comprei leds prontos da neonliight.
na luz de cortesia tem uns 15 leds, velocimetro tem 4, no painel central tem mais de 20, no porta luvas tem 5, no cinzeiro tem 4 pra tomada 12 e mais 3 pra iluminar cinzeiro, no porta malas tem uma barra com uns 20 leds, no botao pra ligar o farol tem 1, o mini TID tem 1. acho q n esqueci nenhum.
no quebra sol, motor e luz de cortesia traseiro n tem, mas ainda penso em colocar atras.
vc pode comprar na neonlight. eles te mandam td pronto pra instalar. é so vc ligar la e fazer o pedido. fica mais facil q vc fazer o pedido pelo site.
é so vc pedir tudo no esquema q eles mandam.
e tbm tenho a vantagem de estar perto da sta ifigenia e poder caçar preços dos produtos eletronicos, mas a neonlight é uma boa sim viu.
e vlw pelos elogios. o seu tbm é sem palavras.
Daniel®
:: GLS ::
DieGo-SC escreveu:Fala doutorr...
Muito show...
eae cara, blz?vlw pelos elogios ao corsa.
pois é, as calotas continuam pretas. e ainda troquei elas. haUHUAhua. um motoqueiro fez o favor de quebrar 2. mas nada q na ricardo jafet eu n ache umas usadas. troquei, pintei de novo haUHA e prontas pra rodar.
da uma olhada no ticket.
é o botao pra travar/destravas as portas.
so q nesse aí ta com o bota do astr, q é mais caro. do corsa/montana é mais barato.
+ou- R$31,00
ali onde ta escrito cobertura é o suporte do interruptor.
qualquer coisa estamos ae.
Daniel®
:: GLS ::
segunda parte, mas so isntalei o break light generico. pode ser generico mas gostei do resultado.
vejam ae.
emendas para ligaçao.
e ele em funcionamento. fazendo tudo isso sozinho. heuaHEAhuea
fiz um esquema pra poder acionar o freio.
e aqui vai umas fotos do radio. n é la grande coisa, mas da pra ter noçao de como ficou.
é isso ae. comentarios, criticas e sugestoes sao bem vindas!
DieGo-SC
EEEE laiaaa...
Não sei se vc ainda ta usando, mas como achei teu ICQ aqui, te add la.. :D
Depois quando vc entrar a gente troca uma idéia..
Num futuro vo te pedir a gentileza de fazer umas comprinhas pra mim se não for complicado pra vc.. :D
Hhaahahahaha...
Abração cara!!
DieGo-SC
Cara,
Se alguem falar que não viu que vc tava freiando pode dizer que eu chamei de mentiroso na cara dura..
Hauauhauhauah..
Show de bola... :D
