[DÚVIDA] - Como instalar um botão Corta-Corrente?
gregotec
Registrado em: Terça-feira 16 2010f Março 2010 01:20:55 PM
Mensagem por gregotec »
Boa noite amigos corseiros, gostaria de colocar um botão corta corrente de preferencia que quando ligar a chave não acenda nada e nem de partida no carro.
De onde puxo esse fio ?
Corsa Wind 95 Gasolina e GNV
MachDown
Registrado em: Domingo 08 2005f Maio 2005 02:11:46 PM
Mensagem por MachDown »
Normalmente é alarme q faz isso
gregotec
Obrigado pela atenção !!!
eu so quero fazer a ligação deste botão sem alarme,onde somente eu sei onde fica, segredo simples.
MachDown
Coloca uma chave liga-desliga na bomba, puxa um chicote e esconda a chave, a bomba fica debaixo do banco trazseiro
gregotec
Desculpa mas meu corsa tem gnv !!!
obrigado pela ideia um abraço
Helyson
Registrado em: Quinta-feira 26 2009f Março 2009 01:09:43 PM
Mensagem por Helyson »
tem um amigo do meu padrasto dono de uma eletrica ele instala a chave de segurança por 30 reais, o local a ser colocar a chave fica a sua escolha.
meu padrasto tem essa chave no mille flex 2009 e na S10 diesel dele, no uno ja andei e percebi que no painel tem uma luz da bomba de combustivel qnd ele liga a chave a bomba faz um barulho e a luz acende depois é so ligar o carro, porem se a chave tiver desligada não faz o barulho nem acende luz nenhuma, de primeira o carro da partida chega até pegar mais em mais o menos 2 segundos ele desliga e não pega mais.
geralmente ele instala essa chave debaixo do painel do carro, queria saber de onde posso puxar esse fio de corrente da bomba no corsa pra fazer essa instalação no meu carro.
de preferencia seria bastante util se alguem postasse as fotos e cores dos fios e um local mais facil de os encontrar, creio que eles passem debaixo do painel, afinal ele tem que manter contato com a bateria!
afinal comprar a chave em uma eletronica, uma fita isolante e 2 metros de fio vai ficar em torno de 7 reais e posso fazer ela de uma forma mais detalhista e instalar o botão em um lugar mais discreto onde só eu saiba.
96/96 - MPFI - 1.6 - 4pts - azul metallico.
É ele que sempre esta correndo comigo nas manhas de sábado - Meu Filho =]
http://corsaclube.com.br/forum/viewtopi ... 935#581935
Duhfreitas
Registrado em: Sexta-feira 19 2007f Outubro 2007 08:21:41 PM
Mensagem por Duhfreitas »
+1... :)
Pensei em colocar a chave entre os fios da ignição (o sensor do chip da chave)
Mas essa da bomba eh melhor.
Abraços.
Helyson
amanha vou ver se tiro um tempo pra estudar essa fiação e ver por onde ela passa
finassi
Registrado em: Sábado 02 2008f Agosto 2008 11:00:42 AM
Mensagem por finassi »
Tenho uma dica para vc no corsa tem um fio que desliga a central eletronica dele no compartimento do motor. Este fio fica perto da mangueira de saida de agua do radiador proximo a mangueira de plastico rigida. é um conector de facil visualizaçao vc pode usar ele como corta orrente. abraços
Helyson
seria uma boa sim e facilitaria tbm.
mais tenho pra mim que no caso da bomba seria mais interessante afinal, o bandido iria girar a chave e tudo ligaria.
qnd desse partida o carro pega e depois morre e depois nem pega mais, parecendo carro qnd acaba gasolina, isso deixaria ele um tanto qnt desiludido de levar meu Azulim =D
vou começar olhar isso exatamente agora
