[DÚVIDA] - Como instalar um botão Corta-Corrente?
- Registrado em: Terça-feira 16 2010f Março 2010 01:20:55 PM
- Helyson
- Registrado em: Quinta-feira 26 2009f Março 2009 01:09:43 PM
uma duvida que eu tbm tenho, afinal a centralina se estragar não é nada barato
agora a bomba sei que não vai dar problema meu padrasto tinha no outro uno que ele vendeu ano 2004 vendeu ano passado, e tem nesse uno novo e tem na s10 dele desde 2003 nunk deu problema em nd =D
96/96 - MPFI - 1.6 - 4pts - azul metallico.
É ele que sempre esta correndo comigo nas manhas de sábado - Meu Filho =]
http://corsaclube.com.br/forum/viewtopi ... 935#581935
Galera achei um bloqueador no ML
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... fiscal-_JM
FUNCIONAMENTO:
Ao abrir a porta do veículo o usuário terá que apertar por 1 segundo o BOTÃO START. Caso contrário, após 1 minuto começará a piscaro o LED, mais 20 segundos o motor será bloqueado, até que o BOTÃO START seja apertado.
. FUNÇÃO MANOBRISTA:
Serve para deixar o bloqueador desligado temporariamente. Com a ignição desligada, segurar apertado o BOTÃO START por 5 segundos, 2 BIPS confirman o desligamento. Para voltar a ativar o bloqueador, apertar BOTÃO START por 1 segundo, 1 piscada no LED confirma a ativação.
FUNCIONAMENTO:
Corsa Wind 95 Gasolina e GNV
- Registrado em: Segunda-feira 10 2010f Maio 2010 07:28:49 PM
- Helyson
eu consegui instalar aqui exatamente como no carro do meu padrasto só que é claro com uma chave mais discreta,
só estou meio sem tempo de upar as fotos pra postar, vou ver se esse feriado monto um tutorial ensinando instalar, simples e facil de se fazer =]
- Helyson
http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?p=562443#562443
aqui ta o tutorial que montei!
creio eu que pra fazer da bobina ou da bateria não seja tão complexo!
afinal é so corta o fio fase e passar ele para dentro do carro pelo mesmo lugar onde passa os fios da bateria!
porem e bem mais facil de ladrão descobrir, ja dessa forma que eu sujeri o cara vai ter que ter a idéia de desmontar a coluna do carro e arrancar o carpete ou então ficar procurando a chave =D
- Registrado em: Segunda-feira 10 2011f Janeiro 2011 11:08:45 PM
[SOLUÇÃO] - Segredo para o corsa
Oi amigo! Instalei em meu corsa um aparelho barato encontrado no Mercdo Livre. O CDI SAFE! Ao desligar o motor ele é ligado altomaticamente. Quando alguem ligar o carro, mesmo com a chave do proprio ele liga apos 2 segundos o carro nao liga mais. a menos que voce aperte um botao que vc mesmo escolhe aonde instalr. ele corta a bomba de combustivel que para quem nao sabe é um fio azul com listra vermelha que passa pela coluna ate o assoalho do lado do motorista, interrompa-o e instale os fios amarelos um em cada ponta nos fios que cortou. o preto vai na massa. o verde liga no fio que passa corrente ao girar a chave. verifique abrindo o compartimento em baixo do volante. é só alegria. segue fotos:
[FOTOS] - fotos
foto de como instalar. Ligaçao eletrica!
[imgfoto do material encontrado no mercado livre uns R%20,00]http://s15.postimage.org/n0z4vy60n/DSC03975.jpg[/img]
- Guivanu
- Registrado em: Sábado 01 2010f Janeiro 2011 02:59:03 PM
uma dúvida!
no meu caso assim como na de muitos eu acho a chave contem um chip, e se tentar ligar o carro sem essa chave(uma mixa por exemplo) ele corta a corrente da bomba.
será que os "amigos do alheio" ja tem como driblar esse item de fabrica?
seria mais garantido fazer um corta combustivel extra??
agradeço a atenção de todos.
Fotos do Corsinha: http://corsaclube.com.br/viewtopic.php? ... highlight=
- 6578 Exibições
- 2750 Exibições
Última mensagem por Lucas_PoaRS
- 13084 Exibições
- 1778 Exibições
- 6357 Exibições
- 727 Exibições
Última mensagem por João Fraga
- 2759 Exibições
- 8020 Exibições
- 8759 Exibições
- 4623 Exibições
