[DÚVIDA] - PQ A LENTA FICA ACELERADA?
- Registrado em: Domingo 30 2010f Maio 2010 03:11:37 PM
é o seguinte galera:
meu carro as vezes fica com a marcha lenta acelerada - em torno de 1400 rpm - geralmente quando o motor ja esta aquecido.
a injeção nao acusa nenhum erro, ja foram trocados motor de passo, sensor de posição da borboleta e sensor de temperatura MTE 4050, feita limpeza da TBI, bicos...
quando fica acelerado, algumas vezes da pra normalizar desligando o carro e ligando novamente, mas nem sempre resolve... costuma normalizar depois de algum tempo desligado.
e outra, o indicador da temperatura do motor nao fica com seu ponteiro no meio do mostrador. o ponteiro geralmente sobe até 1/4 apenas da temperatura. isso é normal? pode influenciar essa aceleração?
é um corsa hatch 2002, do modelo novo..
desde já agradeço!
desde já agradeço!
a temperatura pode ser o sensor, ou painel, ou até mesmo dentro do motor, a valvula termostatica, deveria ficar um pouco mais acelerado q o normal pela temperatura, mas ainda assim é muita coisa 1400
pode ser entrada falsa de ar, ponto, muita coisa mesmo
so trocar motor de passo da lenta, nao resolve, tem q conferir as condicoes do alojamento e dutos de ar do mesmo
acompanha q tem varios topicos de marcha lenta por aki e varios com a solucao do problema inclusive
- Registrado em: Sexta-feira 07 2010f Maio 2010 04:47:56 PM
na fase de aquecimento é correto ficar mais acelerado q a rotacao de ML, agora 3Krpms é bastante....
vc pode limpar o atuador de marcha lenta, e seu alojamento, assim como uns dutos fininhos q tem pra passagem de ar.....
- Paiva
- Registrado em: Sexta-feira 12 2007f Outubro 2007 06:30:24 PM
Re: LENTA FICA ACELERADA
Tem ou tinha aquecedor interno? Se sim, ele foi isolado?thiag0sf escreveu: é um corsa hatch 2002, do modelo novo..
desde já agradeço!
Ex - FIAT Mille Electronic 1.0 93/93
Ex - Chevrolet Corsa Wind 1.0 EFI 94/95
Chevrolet Corsa Wind 1.0 MPFI 99/99
Chevrolet Vectra GL 2.0 98/98
Honda CBX 250cc Twister 02/02
- Registrado em: Domingo 03 2008f Agosto 2008 07:02:13 PM
Opa, blza?
De uma conferida nos aterramentos do bloco e, principalmente, o do cabeçote.
Qualquer um destes, quando com folga, fazem essa oscilação na aceleração.
Verifique se a sonda lambda também está aterrada corretamente no coletor pois se ela estiver isolada ou "meio isolada", irá mandar um sinal com voltagem inferior a correta para a central.
Problema de aterramento é mais frequente que vc imagina.
Wind 2002 1.0 4P SWAP 1.6 + cambio astra 1.8
- Registrado em: Quarta-feira 23 2006f Agosto 2006 09:22:24 PM
lenta acelerado
ola , meu carro tambem esta assim, quando ligo pela manha frio ele não acelera muito mais quando eu sai com ele ele passa a acelerar sozinho e se tiro o pé do acelerador ele marca aproximadamente 2500 rpm o que pode ser?
valeuuu
Leandro
valeuuu
Leandro
Re: lenta acelerado
atuador de marcha lenta, ou seu habitaculo sujo, os orificios de passagem do ar obstruidosPelet escreveu:ola , meu carro tambem esta assim, quando ligo pela manha frio ele não acelera muito mais quando eu sai com ele ele passa a acelerar sozinho e se tiro o pé do acelerador ele marca aproximadamente 2500 rpm o que pode ser?
valeuuu
Leandro
uma possivel entrada falsa de ar no coletor....
dificil, afirmar, podem ser muitas coisas
Dêem uma olhada também no cabo do acelerador e não esqueçam de que não é só trocar os sensores, tem que zerar o módulo também, senão o erro pode continuar mesmo com a troca.
Fora isso, alguma mangueira dando entrada de ar (rachada) pode também oscilar.
Re: lenta acelerado
Então ele depois de um tempo ele volta a aceleração normal, eu to lotando um cheiro forte de gasolina quando ligo ele frio sera do aditivo para gasolina que eu coloquei....atuador de marcha lenta, ou seu habitaculo sujo, os orificios de passagem do ar obstruidos
valeu
Leandro
