[DÚVIDA] - Como regular o Porta-Malas que está batendo?
- Registrado em: Quarta-feira 27 2005f Abril 2005 03:17:02 PM
Corseiros!!!
Quando ando em meu Corsa, parece que a tampa do porta malas esta aberta, pois fica batendo e causando um barulho insuportável!!!
Mas quando eu verifico a tampa, ela está fechadinha!!!
Inclusive eu tento balançá-la manualmente para ver onde esta o barulho e ela está bem firme!!!
Porém é só voltar a andar no carro que o barulho aparece!!!
Alguém já vivenciou este problema??? E achou a solução???
Obrigado!!!
Obrigado!!!
- Registrado em: Quarta-feira 20 2006f Dezembro 2006 11:57:09 PM
No meu caso, o que estava batendo era o tampao onde ficam os falantes( corsa hatch).
O que eu fiz foi colocar umas espuminhas auto adesivas q diminuiu 100% o barulho.
Da uma verificada se nao eh isso...
A nao ser q o seu nao seja corsa hatch...
sei la o que faz barulho, mas ja verificou se o step nao ta solto, chave , macaco sei la :?
- Registrado em: Segunda-feira 21 2006f Agosto 2006 10:33:56 PM
André Moreira escreveu:Ae galera!!!
Será que somente eu tenho o azar de ter o incomodo barulho do porta-malas ficar batendo quando estou andando???
Ja coloquei um amigo meu para ir dirigindo enquanto fui la atrás para ver se descobria o barulho porém foi em vão!!!
Continuo aguaradndo ajuda!!!
Na maioria dos casos o tampão é o grande vilão, vc tem tampão furado? tenta prende-lo melhor ou colocar umas espumas que nem o colega falou.
Se não foi isso, mais o barulho vier da tampa, pode não ser ela que esteja solta mais sim algum componente como a maquina do limpador traseiro ou a fechadura, ou então os arremates plasticos da lateral, da uma forçada neles para ver se tem folga.
Outra coisa que pode dar uma olhada é o macaco, step (hehehe sem zueira), o meu tava com um barulho e descubri que era a p... do macaco que tava pegando na lata...
- Registrado em: Sexta-feira 05 2007f Janeiro 2007 01:51:41 PM
meu carro tah a msm coisa
acredito q o antigo dono tinha o tampao com falantes
e qdo vendeu, pego o tampao pa ele
e o estacionamento coloco um novo pa vende o carro
td vez q passa em asfalto irregular
faz um barulho xato demais
agora me surgiu uma duvida :
o corsa hatch tem akelas cordinhas, uma de cada lado, tpw o UNO
q serve pa qdo vc abri o porta malas, o tampao subir junto ?
se algm souber
postaeee
Obrigado
se algm souber
postaeee
Obrigado
- Registrado em: Quarta-feira 15 2007f Agosto 2007 04:35:57 PM
Amigo, sei bem o que você está falando. o meu Corsa tá com o mesmo problema (é um hatch modelo novo). Eu dei uma olha superficial e acho q a tampa tá com folga q eu só percebi qdo abri o porta-malas e sacudi a tampa na horizontal... Vê se é isso, aqui ainda não ajeitei nem sei se tem como apertar...
Aproveitando... alguém sabe de um lugar barato q venda ops amortecedores da tampa do porta-malas, aqui eu comprei mas não deu... o q me foi vendido era maior.... e o vendedor disse q deu certo num 2005 (o meu é 2003)
- spam
- Registrado em: Domingo 27 2006f Agosto 2006 07:56:18 PM
O meu tambem fazia um barulho irritante na tampa traseira. Depois de muito tempo, descobri que era a P%$@* do brack light que tava com uma mínima folga....
Procurei onde apertar /ajustar aquilo, mas a preguiça era tanta que coloquei aquelas espuminhas que os instaladores de som colocam nos chicotes.Problema resolvido.
Fotos do meu manco:
http://corsaclube.com.br/forum/viewtopi ... 427t=23562
- José Rodolfo-dudu
- :: ST ::
- Registrado em: Quarta-feira 20 2010f Janeiro 2010 10:19:57 PM
Ae Rafael tenta regular aquelas borrachinhas que tem na tampa do porta malas do lado de dentro,rafaelspr escreveu:O meu está com o mesmo problema do batman-ce.
alguem já descobriu o que é?
são duas borrachas redondinhas uma em cada ponta, basta rosquealas para fora,..
"Quem não tem dinheiro, corta as molas..."
95/EFI, foto da evolução. http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=59920
- 6225 Exibições
Última mensagem por GuilhermeDuarte
- 5734 Exibições
- 4646 Exibições
- 2442 Exibições
- 3926 Exibições
- 4363 Exibições
- 4821 Exibições
Última mensagem por Dionimar
- 3187 Exibições
- 4302 Exibições
- 2891 Exibições
Última mensagem por Deadsoul
