sakajungle
Registrado em: Quinta-feira 17 2006f Agosto 2006 09:46:45 AM
Mensagem por sakajungle »
minha montana é 1.8 com rodas aro 15 (185/65). Qual será o melhor código pra ela?
Alisson -- Arojf SS
Registrado em: Sexta-feira 15 2009f Maio 2009 07:31:51 PM
Mensagem por Alisson -- Arojf SS »
Fala Galera!
Ja instalei MID no meu corsa já faz algum tempo.
Somente para informação, o MID esta marcando 100%.
A marcação de consumo, autonomia etc, estão perfeitas. Já foram mais de 25 testes e passou 100% nos 25 testes.
Os testes foram em cidade, estrada, alcool, gasolina, misto....todos os jeitos.
Quem animar e precisar de ajuda na instalação, conte comigo.
Tem fotos no link do meu carro na minha assinatura.
Alisson - Conte Comigo!
Corsa 1.8 Flex 06 Preto
Projeto Corsa 2SS
Fotos e UPs em:
http://corsaclube.com.br/viewtopic.php? ... ht=alisson
______________________________________
panda880
Registrado em: Terça-feira 27 2010f Abril 2010 02:22:42 PM
Mensagem por panda880 »
Arojf escreveu:Fala Galera!
Opa, Arojf, beleza?
Como está a sua quilometragem no MID, ela bate com a do painel? A minha dá um erro de +2,56%, o MID sempre marca a mais, mas isso é normal visto que usamos códigos para programar o MID como se o Corsa fosse um Astra. E por falar em código, qual número você usa?
panda880
sakajungle escreveu:minha montana é 1.8 com rodas aro 15 (185/65). Qual será o melhor código pra ela?
Olá
Você pode se basear por essas tabelas:
*fonte: AstraClub
No seu caso parece-me que o código seria o 506 por causa do tamanho das rodas, mas só testando mesmo. Você teria que procurar o código que tenha o menor erro entre a quilometragem mostrada no MID e a mostrada no painel. Lembrando que depois que colocar o código de programação ainda tem que fazer a correção do consumo.
Alisson -- Arojf SS
Fala Panda 880, como vai?
Seguinte.
A km do painel sempre vai marcar divergente da KM do MID.
Pois os MIDs são calibrados para vectra/astra. Não existindo assim a calibração certa para o corsa. Dependendo da roda e pneus que estiver usando, ai sim pode ser praticamente idêntico.
Por isso até a necessidade também de acertar com o tech2 a faixa de consumo.
No meu caso, o erro é de 2,46% na KM.
Porém, no que se trata a consumo, litros, autonomia.....esta tudo 100%.
Ontem mesmo efetuei o abastecimento do carro, e para ideia dos valores de consum, segue abaixo:
MID = 7,9km/l
Km painel: 305,2
Litros abastecidos: 38,62.
Dividindo: 305,2 / 38,62 = 7,90264. Exatamente os 7.9 marcados pelo MID.
Parece mentira, mas não é!.
Uma variação no consumo, litros consumidos ...é normal. Até um vectra e astra não marca tudo 100% sempre. Tem uma margem aceitável (apaesar de ser pequena a margem)
Qual indice de código você esta usando? No MID e no painel?
Meu MID estou usando 501 e painel 543.
A correção de consumo no tech2 ficou em +1,2l/100Km.
Após a correção já se foram mais de 25 testes e os valores sempre batendo.
Configuração do meu carro: 1.8 Flex 3ºgeração com rodas e pneus: 195/50 15.
Me fale do seu...o que esta usando, quanto tem dado os valores?
Vamos compartilhar ideias e informações.
Alisson
Projeto Corsa 2SS
Fotos e UPs em:
panda880
Arojf escreveu:Fala Panda 880, como vai?
Alisson
Então Alisson, o meu é um corsa maxx 1.4 2008, tô usando o código 503 com rodas e pneus originais de fábrica. Quando eu coloquei o MID eu sofri heim, o meu carro não tinha o chicote do TID então tive que fazer toda essa fiação a mais.
Em relação ao consumo, com o código 503, a correção que deveria ser feita é de +1,02 l/100km, mas como no menu do TECH2 não tem essa opção (tem +1,0 e +1,1, nada no meio deles) deixei como + 1,0l/100km mesmo, mas mesmo assim não vi diferença no consumo calculado depois, acho que monitorei o MID umas 3 vezes, depois disso fiquei com preguiça e agora acredito nele, hehehehehehe.
Como você vê esse código do painel, o meu eu não consigo, tem um esquema que é com o botão de zerar a quilometragem mas não dá certo.
Uma dúvida minha, quando você foi programar o MID pelo TECH2, você escolheu astra de qual ano pra entrar nas configurações, eu tentei colocar 1999 mas o TECH2 não aceitava, só quando eu coloquei modelo 2008 foi que o TECH2 conseguiu acessar o menu de configuração e trocar o código, acertar o consumo e coisas do tipo.
[]s
Anderson
Alisson -- Arojf SS
panda880 escreveu:
Alisson
[]s
Anderson
Fala Anderson, blz?
Caramba....sei bem o que você passou, pois meu carro também não havia chicote do TID.
Alias, meu carro tinha TID que eu havia colocado, porém na instalação do MID, refiz tudo novamente.
O tech2 não consegue acessar pelos astras muito antigos. Dai a necessidade de fazer pelos mais novos.
O meu acessei pelo 2010 e 2011. Pois meu MID estava com a função consumo instantaneo desativada, e somente pelo ano do ultimo astra que consegui acessar a função de ativação.
Para acessar o indice de cód do painel: Chave de ignição virada em ON (sem dar partida no carro), motrador na KM (e não na hora) aperta e segura por alguns segundos que vai aparecer o indice de código. Acredito que seja 543.1 o seu.
543 Indice de Cód e o 1 é a versão.
Meu carro antes de configurar o MID mostrava um consumo fora da realidade. 1Km/l em média a mais. Somente depois do acerto no l/100Km que consegui zerar o erro. Ficou TOP.
Tem msn: Add lá depois: arojf@hotmail.com
Projeto Corsa 2SS
Fotos e UPs em:
Andraus
Registrado em: Domingo 30 2009f Agosto 2009 07:21:04 PM
Mensagem por Andraus »
Olá Pessoal!!!
Sou novo aqui no forum, comprei um Corsa Hatch Premium 1.4 econoflex 2008/2009 e quero instalar o computador de cordo MID. Se alguem puder me mandar o tutorial eu agradeço, pois o link tá querado.
Valeu!!
guilherme.andraus@gmail.com - email
guilherme_andraus@hotmail.com - MSN
dvm
Registrado em: Domingo 10 2008f Agosto 2008 07:58:01 PM
Chave do limpador com controle MFD
Mensagem por dvm »
Pessoal, tenho mais uma unidade da chave do limpador com os controles para o computador de bordo, a quem interessar:
[VENDO] - Chave do Limpador com Controle - Corsa C
http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?p=624535#624535
Spy_Station
Registrado em: Quarta-feira 04 2007f Julho 2007 12:23:58 AM
Re: Chave do limpador com controle MFD
Mensagem por Spy_Station »
Eu comprei um leitor OBD2 bluetooth e consegui ler algumas informações do carro (tanto no celular com o software OBDSCOPE, qanto no PC com outros softwares free)...
Porém eu não consigo ler as informações de consumo de combustível. O software diz que o sensor está em "loop"... Preciso fazer alguma configuração pra ele mostrar estas informações? (Até consegui o TECH 2, mas ele não funciona com este leitor que eu comrei!!)
CORSA HATCH MAXX 1.0
Voltar para “Tutoriais”
