[TUTORIAL] - Colocando um Botão Auxiliar para Trava Elétrica
- Registrado em: Segunda-feira 26 2010f Julho 2010 11:55:28 AM
- :: GLS ::
- Registrado em: Sábado 06 2010f Fevereiro 2010 11:16:03 AM
Opa Eduardo o diodo é fácil de achar em qualquer casa eletronica. Só que o diodo é um semicondutor então tem lado certo, nesse caso vamos colocar o diodo com o lado negativo voltado para o fio que vem do botão, no diodo o lado negativo é marcado com uma lista. Fiz um esquema correndo, não sei se ficou bom.
By marcelobinato at 2010-11-16
Espero que ajude.
Espero que ajude.
(ÁLBUM DE FOTOS) http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=62243
- Registrado em: Domingo 13 2006f Agosto 2006 12:08:02 AM
Vou usar o mesmo diodo retificador para ligar as lâmpadas da luz de neblina traseira.
Utilizarei dois soquetes universair para lâmpadas de dois polos. Na de 5W ligarei a luz da lanterna e na de 15W ligarei no botão da luz de neblina traseira.
Mas isso é coisa para se fazer no final de semana, pois, ainda precisarei comprar o soquete da lâmpada de dois polos.
Quando for fazer a instalação, tirarei fotos e postarei aqui para o pessoal que não fez poder instalar.
Valeu!!
Valeu!!
Ao identificar e resolver um problema com seu corsa, poste aqui como foi solucionado o mesmo.
Isso nos ajudará a identificar e resolver também futuros problemas com nossos carros.
Classic 2009/2010 VHC E Preto
PELO SPORT, TUDO!!!
PELO SPORT, TUDO!!!
- Registrado em: Sábado 16 2010f Outubro 2010 09:02:17 PM
Para colocar através do alarme precisa ver se o mesmo tem saida para o controle das travas, mas isso a maioria tem. Ou senão você pode puxar os fios diretamente da centralina da trava, só que está na maioria das vezes fica dentro da porta do motorista. Por isso é mais facil puxar da saida do alarme.
Eduardo meu alarme e um sistec 686 e esta ligado em outra caixinha acredito ser a centralina (marca e markos) eu tinha levado o carro a uma casa de som especializado para ver outros problemas e pedi para ele dar uma olhadinha para colocar o botao original ele disse que so poderia colocar se o botao fosse tipo ( h ) pois prescisa de dois fios para travar e dois para destravar !!
[url=http://postimage.org/image/ylma0uo4/][img]http://s1.postimage.org/ylma0uo4/Sem_T_tulo.jpg[/img][/url]
Rodrigo, analise comigo o sistema do seu alarme. Olhe que os fios PR/BR e PR/VM tem a função de travar e destravar. Provavelmente eles são os fios que invertem de polaridade ao se encostar um no outro, assim fechando ou abrindo a trava.
Os botões h tem apenas 3 pinos, são como o da figura mostrada pelo Marcelo Binato aqui no tópico. No caso para se fazer a instalação, vemos q o pino PRETO é da iluminação pós-chave e os dois restante fazem geram o curto. Porém se ligarmos direto os seus fios PR/BR e PR/VM nos plugs (BRANCO E MARROM da imagem) o funcionamento ficará prejudicado, devido a falta de um negativo constante. Afinal o curto se gera no fio que esta energizado em +12V e não no que esta em -12V.
Portanto precisa fazer a instalação de acordo com o modelo, usando os diodos, estes tem a função de deixar a energia passar em apenas um sentido.
Pelo que consegui entender, o seu sistema seria idêntico ao do esquema do Marcelo, porém ao invez dos fios VM/AM e VM/PR, você usaria os PR/BR e PR/VM que saem do seu alarme e vão para a centralina das travas.
Verifique com um multímetro se esses fios (PR/BR e PR/VM) invertem de polaridade ao abrir e fechar as travas, para somente depois disso fazer o esquema da imagem e colocar o botão original.
Abraços,
- 13496 Exibições
- 12152 Exibições
- 2756 Exibições
- 30802 Exibições
- 16 Respostas
- 16578 Exibições
Última mensagem por Celio A Mello
- 6585 Exibições
- 2628 Exibições
- 11392 Exibições
Última mensagem por Clederson070
- 1923 Exibições
- 16 Respostas
- 6850 Exibições
