Bom dia amigos do CC.
Meu Corsa Super 1.0 MPFI 8V está de vez em quando pingando água abaixo da correia dentada, acontece sempre de um dia pro outro, quando o carro está em movimento para, já aconteceu duas vezes este mês.
Segundo um amigo meu acha que é as espoletas... Será?
Um abraço a todos.
[DÚVIDA] - CARRO PINGANDO ÁGUA ABAIXO DA CORREIA. O Q SERÁ?
nao tenho ideia do q seja espoletas, mas deve ser a bomba d'agua
Dá uma olhada também na mangueira dágua que vai pra valvula termostática. O encaixe do meu carro tava vazando e acabei tirando a mangueira pra dar uma olhada e vi que o encaixe da mangueira tá todo cheio de imperfeições, tipo uma rua toda esburacada, não deixando a mangueira encaixar como um todo e acaba vazando água por ali.
O pior é que me disseram que aquele encaixe é uma coisa só com a valvula termostática, ou seja tenho que comprar outra valvula que ela já vem com o encaixe da mangueira e dá um certo trabalho pra trocar, alguém confirma?
- ricardo1975
- Registrado em: Sábado 24 2010f Abril 2010 06:16:37 PM
Sim é meio trabalhoso pois tem q desmontar a parte de cima da correia tem q tirar tb a polia do comando tem q ser feito por pessoa qualificada pois se não o fizer direito corre o risco de atropelar as valvulas na hora de montar tudo de volta pro seu lugar ok eu troquei essa peça do meu corsa ficou show abraços
Ricardo Rodrigues
- Registrado em: Sábado 06 2010f Novembro 2010 10:32:00 AM
Valeu pessoal!
Falei com um amigo meu que é mecânico, ele disse que as "ESPOLETAS" são umas tampinhas que ficam no bloco do motor. São chamadas espoletas, por elas parecem com espoletas de bala, e que com o tempo elas vão estragando por conta da água do motor que passa por elas, aí elas vão se furando aos poucos.
Ele disse que pode ser isso, pq se elas romperem a água do motos sai toda aí se vc não prestar atenção, pode ser que cause um problema mais série, pq a água sai sem vc perceber...
Vou tracá-las o mais rápidos possível.
Um abraço a todos.
Um abraço a todos.
Irau, não acho que se os selos do motor estiveres rompidos ia vazar abaixo da correia dentada... mas dá uma conferida...
Boa sorte
Boa sorte
exato, conheco por selos, q me lembre nao tem selos do lado da correia dentada.....pelo lugar ta com cara de ser bomba mesmo....
se for selo corroido, a agua deve ta caindo e ficando a marca de ferrugem
- Registrado em: Quarta-feira 10 2010f Fevereiro 2010 02:18:43 PM
Bom, tive esse mesmo problema a algum tempo atrás... e o problema era naquela borracha de vedação da bomba d'água com o bloco do motor.
Demorou pra eu descobrir de onde estava vazando... até que um dia eu entrei debaixo do carro e ví a marca de água escorrida com um pouco de ferrugem, mesmo usando aditivo.
No meu caso não tinha como arrumar e como já estava tudo aberto, troquei a bomba e acabou-se o problema de toda semana ter que colocar uns 300ml no sistema denovo!!
- 3685 Exibições
- 9810 Exibições
- 2734 Exibições
- 4385 Exibições
Última mensagem por MisaelTraversim
- 6641 Exibições
- 5390 Exibições
- 4067 Exibições
- 3694 Exibições
- 7669 Exibições
- 2339 Exibições
Última mensagem por FCruz_027
