[DÚVIDA] - Pq o carro está dando trancos intermitentes?
- Registrado em: Quinta-feira 02 2010f Dezembro 2010 10:22:04 PM
- Registrado em: Sábado 20 2010f Março 2010 08:51:51 PM
O meu tambem tava com esse problema, wagon 1.0 16v 1999/2000
o mecânico da concessionária disse que era o TPS sensor de posição do corpo da borboleta,
trocou ficou bom por um momento + depois voltou o problema aí fiz o seguinte: eu tinha trocado a sonda por uma paralela MTE, aí resolvi voltar a sonda antiga e o problema foi resolvido. a sonda paralera travava ``e onde ocasionava o problema.
vi agora...nao sei se é o do anunciolanguer escreveu:o sensor TPS do meu corsa 1.8 seria este ?
http://www.nafil.com.br/detalhes.php?id=22625
ja perguntei pra dois vendedores lesos do ML, e ambos disseram que meu corsa não leva sensor pq é acelerador a cabo
mas cabo ou sem cabo tem o sensor de posicao da borboleta sim....
eles poderiam explicar pq acima de 70% de abertura da borboleta a central deixa de corrigir a mistura pela leitura de lambda.....
sera por bola de cristal q pega a abertura de borboleta? e entra em cut-off sabendo da borboleta fechada como?
TPS ou outro nome q recebe, é pra leitura da posicao da borboleta sim...
- Registrado em: Sábado 15 2011f Janeiro 2011 09:04:53 PM
Re: [DÚVIDA] - Pq o carro está dando trancos intermitentes?
cara o problema é na valvula de pressão da gasolina, aquela pecinha que fica junto da flauta dos bicos injetores...
é so trocar, a peça custa 28 mereis. :)
- :: GSI ::
- Registrado em: Segunda-feira 15 2003f Dezembro 2003 07:55:22 PM
Agora dei um tapa na testa...lembrei.
seguinte, li um relato de um fiat que tem acelerador eletronico dando problemas e recomendavam a desligar a bateria por alguns minutos e depois voltava ao normal...tenta ai.
E haja reclamação, leiam...
http://www.reclameaqui.com.br/530417/ch ... letronico/
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
- 595 Exibições
Última mensagem por Gabriel Augusto
- 3169 Exibições
- 9322 Exibições
- 2444 Exibições
- 3167 Exibições
- 7568 Exibições
- 3907 Exibições
- 4345 Exibições
- 4282 Exibições
- 4808 Exibições
Última mensagem por Dionimar
