[DÚVIDA] - Velocímetro desligado faz o carro desligar?
Vander da Costa Silva
Registrado em: Quinta-feira 17 2008f Julho 2008 09:17:29 AM
Mensagem por Vander da Costa Silva »
Levei meu corsa 2002 pra trocar a suspensão dianteira, oleo e filtros e oleo hidraulico também. Quando peguei na oficina e estava a caminho de casa percebi que o velocimetro não estava funcionando, bem como os marcadores de quilometragem. Quando parei no sinal ele não segurou a lenta e morreu. Só está segurando a lenta quano o motor está quente. Estou levando o carro de volta pra oficina hoje, o mecânico informou que não tem nada a ver com o serviço que foi feito. Preciso da ajuda de vocês.
Marcos Jose Barboza
Registrado em: Domingo 18 2010f Abril 2010 08:11:25 PM
Mensagem por Marcos Jose Barboza »
Ola Vander tudo bem? em relaçao ao seu problema ja tive um parecido, possivelmente o seu mecanico desconectou o cabo do velocimetro por isso o carro morre na macha lenta ou quando vc diminui a velocidade quando vai passar numa lombada ou algo parecido. Peça ao seu mecanico da uma olhada no cabo do velocimetro pra ver se esta conectado ou danificado, pois o problema e esse mesmo. Agora se ele falar que nao tem nada a ver troca de mecanico.
Uploaded with PostImage.org
Branquinho DF
Registrado em: Segunda-feira 12 2010f Julho 2010 02:31:32 PM
Mensagem por Branquinho DF »
vander meu corsa tava apagando na lenta (principalmente quando eu ia passsar o quebramolas) verifiquei que o velocimetro nao funcionava mas eu tava tao preucupado com o crro apagando que nao associei um problema oa outro pensava que era probl eletrico depois de 3 mecanicos somente o 4ª que era especialista em corsa me disse que o problema era um sensor que fica la embaixo no pe do cabo do velicimetro pronto troquei o cabo do velocimetro carro andando de novo d boa sem apagar gastei uns R$ 15,00
Valeu a informação era isso mesmo não gastou nem um minuto, o cabo estava desligado.......
[quote="Marcos Jose Barboza"]Ola Vander tudo bem? em relaçao ao seu problema ja tive um parecido, possivelmente o seu mecanico desconectou o cabo do velocimetro por isso o carro morre na macha lenta ou quando vc diminui a velocidade quando vai passar numa lombada ou algo parecido. Peça ao seu mecanico da uma olhada no cabo do velocimetro pra ver se esta conectado ou danificado, pois o problema e esse mesmo. Agora se ele falar que nao tem nada a ver troca de mecanico.
Abraços[/quote]
[quote="Branquinho DF"]vander meu corsa tava apagando na lenta (principalmente quando eu ia passsar o quebramolas) verifiquei que o velocimetro nao funcionava mas eu tava tao preucupado com o crro apagando que nao associei um problema oa outro pensava que era probl eletrico depois de 3 mecanicos somente o 4ª que era especialista em corsa me disse que o problema era um sensor que fica la embaixo no pe do cabo do velicimetro pronto troquei o cabo do velocimetro carro andando de novo d boa sem apagar gastei uns R$ 15,00[/quote]
Nilson Urubuzada
Registrado em: Sexta-feira 18 2011f Março 2011 08:10:00 AM
Mensagem por Nilson Urubuzada »
Parceiro, era só tu ter ligado novamente o cabo do velocímetro que o problema estari resolvido, não precisava da troca do cabo, isso é "normal" de acontecer nos Corsa quando se desliga o cabo do velocimetro ...
Corsa Wagon GL 98/99 Azul
[quote="Nilson Urubuzada"]Parceiro, era só tu ter ligado novamente o cabo do velocímetro que o problema estari resolvido, não precisava da troca do cabo, isso é "normal" de acontecer nos Corsa quando se desliga o cabo do velocimetro ...
Abraços[/quote]
Como disse o "Branquinho" de DF, tava tão preocupado com o carro apagando toda hora que não associei um problema ao outro, mas agora tá tudo resolvido.... Obrigado.
jbatista
Registrado em: Domingo 05 2012f Agosto 2012 10:25:24 PM
Mensagem por jbatista »
Opa blz....puts tive esse problema com o meu wind ,tava vindo pra casa e notei q meu velocimetro caiu de vez e nao marcou nada mais e começou a apagar derrepente e acender a luz da injeção ligando e se desligando eo carro tbem...passei limpa contato nos sensores e nada...fico mais tranquilo se o problema éo cabo do velocimetro q rompeu,vou troca-lo amanha mesmo e ver se o problema sana...posto mais depois q eu trocar o cabo.
jbatista escreveu:Opa blz....puts tive esse problema com o meu wind ,tava vindo pra casa e notei q meu velocimetro caiu de vez e nao marcou nada mais e começou a apagar derrepente e acender a luz da injeção ligando e se desligando eo carro tbem...passei limpa contato nos sensores e nada...fico mais tranquilo se o problema éo cabo do velocimetro q rompeu,vou troca-lo amanha mesmo e ver se o problema sana...posto mais depois q eu trocar o cabo.
vc deve identificar o problema, e nao trocar o cabo pq achou bonito.....
tem pinhao cabo e o proprio painel envolvido ai.....trocar por trocar sem saber onde esta o problema pode nao resolver...
RogerMansur
Registrado em: Terça-feira 27 2011f Dezembro 2011 02:55:14 PM
Mensagem por RogerMansur »
É mais difícil de acontecer mas pode ocorrer de quebra o eixo da engrenagem do pinhão mesmo.
