[DÚVIDA] - Será q o Módulo de subida dos vidros está ruim?
diegosaboia
Registrado em: Quinta-feira 17 2009f Setembro 2009 10:18:12 PM
Mensagem por diegosaboia »
Primeiramente gostaria de dizer que me sinto feliz em voltar a ativa no clube, sou menbro a 2 anos mas desde 2009 estava ausente !!!
Meu problema é o seguinte:
faz uma semana que meu vidro dianteiro lado do motorista parou de subir no comando do alarme, o do lado do passageiro sobe mas o do lado do motorista nao sobe, porém ele so nao faz subir mas desce sozinho no comando do alarme
vou explicar como esta a situaçao no momento:
lado do motorista
sobe e desce no botao, porem no comando do alarme nao esta levantando, so descendo quando seguro o botao estrela por 3 segundos
lado passageiro
sobe e desce no botao, sobe e desce no comendo do alarme (TODO OK)
minha duvida é: sera q pode ser o modulo inteligente, pois se fosse nao teria que parar de funcionar tudo ou pelomenos um lado inteiro ?
sera que pode ser so programaçao ?
no dia q ele parou de subir ele subiu ate a metade e parou, percebi q o vidro estava subindo pesado, ai eu dei uma lubrificada e ficou bom, mas n voltou a subir !!
Agradeço desde ja a ajuda dos colegas...!!!
A vida é bonita e é bonita...!
nao sei como era, mas nao desconfigurou a subida automatica?
era dakeles q segura um pouco o botao e sobe todo, assim como desce todo?
no golf é assim, mas qnd desliga bateria ou ativa o anti esmagamento, ele deixa de operar a subida e descida automatica como disse...
diegosaboia
poise cara, era assim... ele sobia sozinho tanto no botao da porta quanto no alarme, porem parou de subir.... pode ter desconfigurado, mas foi so a subida do lado do motorista, o resto ta funcionando, alguem tem alguma noçao de como configura ?
vlw...
diegosaboia
E AI GALERINHA...
tentou assim?
jaguarão escreveu:BOA TARDE ,PELO QUE ME LEMBRO VOCÊ TEM QUE LIGAR O CARRO , BAIXAR OS 2 VIDROS E FICAR PRESSIONANDO POR UNS 15 À 20 SEGUNDOS DEPOIS LEVANTAR E TAMBÉM SEGURAR O MESMO TEMPO , APÓS ISSO VOLTA ÃO NORMAL , ESPERO TER AJUDADO.
fpgomes
Registrado em: Terça-feira 15 2011f Fevereiro 2011 02:59:09 AM
Mensagem por fpgomes »
Parece ser problema no módulo do vidro. Eu tenho um classic 2010 e os VE foram instalados na concessionária (Chevrolet fabricação Positron). Após um ano de uso o vidro do passageiro começou a dar problema: quando eu apertava pra subir no automático ou quando ligava o alarme, ele subia, voltava até embaixo, subia de novo e voltava uns 20 cm. e parava assim, meio aberto. Quando começava com esse problema, tinha hora que ele não aceitava comando do botão e logo depois voltava a funcionar. Se eu fosse apertando o botão várias vezes, de pouquinho, ele parava fechado.
Como estava na garantia, levei na concessionária e trocaram o módulo do vidro (eu vi) e ficou OK.
diegosaboia
semcontrole - valew cara, vou tentar !
fpgomes - valew pela diga tb irmao !
marcelguimba
Registrado em: Quarta-feira 06 2011f Abril 2011 01:09:54 PM
tentando ajudar
Mensagem por marcelguimba »
tenta inverter os canais do modulo de vidro e ve se vai funcionar.Se o outro vidro ficar com problema é o modulo...
diegosaboia
valew galera, era o modulo mesmo, coloquei outro !
edsonjunior3000
Registrado em: Quinta-feira 25 2010f Novembro 2010 06:35:59 PM
Mensagem por edsonjunior3000 »
Ja´tentou dar um reset na bateria???
Digo isso pois do nada o vidro do meu Sedan 2000 deu uma pane com vidro do lado do passageiro que uma vez não subia de jeito nenhum e a luz do botão estava acesa, ou seja, tinha corrente. Levei no meu mecanico, ele tirou um polo da bateria deixou 3 minutinhos, depois colocou novamente e quando apertei o interruptor, o vidro subiu numa boa.
Falou.
Att,
Edson Ribeiro Junior
Sedan Branco 1.0 16V
1999 / 2000
(FICANDO PRONTO)
Voltar para “Manutenção”
