[DÚVIDA] - COMO INSTALAR FAROL DE MILHA, NEBLINA?
(WszA)
Registrado em: Terça-feira 08 2011f Março 2011 07:28:23 PM
Mensagem por (WszA) »
Pessoal estou com varias duvidas sobre o farol de milha uma delas tenho corsa 95 e PC sem marcaçao para coloca o farol e tal's ai comprei pela net o que voce mesmo fura e tal's como todos ja sabem mais eu quero saber como fazer a ligaçao da lampada que veio super branca ela é h3 e so tem um pino é positivo ???
tentei ligar assim do jeito 2 mais eu vou ligar com chave caça como ela não chegou eu liguei do jeito 2 mais me ajudem mais sobre a lampada que so tem um pino .. liguei tudo como esta no esquema da foto
Entao na hora de pegar um fio corrente da lanterna eu coloquei no negativo da lanterna ali mesmo no farol cortei o fio e coloquei era so para teste porque quero com chave caça mais ai quando eu liguei a lanterna nada do farol de milha acender agora fica a duvida esta tudo certo e falta o negativo da lampada que so tem um pino e tem que fazer alguma coisa para o negativo ou é so positivo mesmo e eu liguei errado alguma coisa e com a chave caça como eu faço
PESSOAL EU CONTEI O QUE ACONTECEU MESMO MAIS MINHAS DUVIDAS É EM RELAÇAO .... A LAMPADA QUE SO TEM UM PINO SE ELA É SO NEGATIVO OU NÃO E SE INSTALEI ERRADO POR ISSO QUE NÃO ACENDEU NADA SO A LANTERNA NORMAL
E COM A CHAVE CAÇA O ESQUEMA 1 ESTA CERTO SE NÃO ME MANDEM UM COM CHAVE CAÇA PARA EU LIGAR
E OQ ESTA ESCRITO NO ESQUEMA UM DE PRETO A BAIXO FOI EU MESMO QUE ESCREVI NA VOLTADE DE SER ISSO MESMO kKkKKK
OBRIGADO A TODOSSS
toda lampada precisa de + e terra
logo esse pino é positivo e o terra seja aterrado na carroceria
acho q faltou dizer q o terra é a parte metalica da lampada, o fio seria o +
