[DÚVIDA] - CONSUMO DE COMBUSTÍVEL
Taz.Metal
Registrado em: Segunda-feira 09 2006f Outubro 2006 03:53:52 PM
Mensagem por Taz.Metal »
[/quote]
Taz.Metal,
Os carros "Flex" são uma grande farsa em termos de economia. O preço que se paga em poder usar os 2 combustíveis é não ser bom em nenhum deles. O que falar dos motores a álcool 1.8, carburados ainda, que rendiam mais de 10 km/l na cidade e facilmente passavam dos 15 na estrada? E falo de motores com mais de 15 anos.
Mas veja, melhor fazer direito as médias. Porque o tanque é pequeno... se roda 300km no álcool e abastece 38 litros... isso da quase 8 km/l. O que não é ruim. 400 km nos mesmos 38 litros abastecidos dá mais de 10 km/l. Por isso o melhor é medir corretamente. Enche o tanque até o automático só, zera o marcador e roda. Depois divide os km pelos litros do próximo abastecimento só até o automático.
[/quote]
awaked,
Fiz a primeira média no álcool, deu 6,5Km/l
Farei mais uma vez!
Taz - Tarcisio Dos Santos
Corsa Sedan Premium
tazmetal@hotmail.com
awaked
Ano de fabricação: 2011
Mensagem por awaked »
Taz.Metal,
Faz a média sempre que der, é bom acompanhar continuamente.
Vai ter semana que vai melhorar, aquelas menos corridas (pressa) ou menos engarrafamento. Tem semana que piora, normalmente aquelas onde os atrasos atrapalham e tentamos compensar no acelerador ou quando pegamos muito tráfego.
Um detalhe, você mora longe do serviço?
Porque carro que não esquenta direito e já chega no destino gasta um monte mesmo, motor frio sempre rende menos. Carros que rodam trajetos mais longos tem médias muito melhores.
Taz.Metal
Valeu cara, continuar fazendo sim.
Mas é osso hein?! 6,5Km só é pouquinho, mas fazer o que.
Obrigado pelas dicas! Abraço!
Corsa Sedan Premium
corsa14premium
Registrado em: Quarta-feira 29 2011f Junho 2011 06:03:29 PM
Mensagem por corsa14premium »
Ai pergunto a vocês, qual seria o procedimento para otimizar o corsa econoflex para queimar apenas etanol ?
Taxa ele já tem, como a potência no etanol é muito superior a gasolina imagino que a quantidade de combustível injetada esteja ok, ou perto disso, a alteração seria apenas o avanço de ponto ? Caso positivo, como proceder ? Caso negativo, expliquem o procedimento. Valeu pessoal!
Taz.Metal
Cara, tenta entrar em contato com a NASCAR Race Chips.
Corsa Sedan Premium
tem q fazer um chip, e se bem feito, melhora o consumo, e aumenta a potencia, nesse caso consegue essa melhoria...nao q va melhorar absurdamente.....
kiko_101
Registrado em: Sexta-feira 11 2011f Março 2011 12:50:50 PM
Mensagem por kiko_101 »
Olá pessoal.. tenho um corsa 1.0 16V, ele esta fazendo 10km/l na cidade. Levando em consideração que não pego transito, e nem muita subida, esta muito alto o consumo?
Corsa GSI 1.6 16V - Vermelho
awaked
É bem relativo? Gasolina? Eu acho que deveria fazer mais, ainda mais que não é FLEX. Mas depende do seu pé e das distâncias. Um carro que anda pouco, por exemplo 4 ou 5 km do trabalho e volta pra casa não tem tempo de esquentar o motor pra trabalhar de forma adequada, acaba tendo uma média pior do que um carro que percorre mais de 10 km entre casa e trabalho. Levando em conta pouca subida e pouco trânsito.
kiko_101
Então... geralmente ele não anda muito mesmo. Na verdade eu rodo uns bons Km com o carro por dia, porem são distancia curtas (2,3km). Uma coisa que reparei é que quando ele esquenta ele consome muito mais combustivel... peguei um leve transito outro dia e via o ponteiro da gasolina abaixar (sem brincadeira). Posso estar muito louco hhueheau, mas é o que me parece.
por ser 1.0 16V andar trecho curto e na cidade ta otimo
e pelo contrario, qnt mais quente, dentro da temp normal, nao bebe mais, bebe menos, mas é uma mereca a menos, coisa q nao tem como "ver"....pra andar essa km q vc anda, eu iria a pé, faria muito melhor pra saude
uma coisa é certa, se procura economia, nao pode nem ligar o carro hehehe
pode ter certeza qnt mais neura no consumo, mais parece beber :D
Voltar para “Manutenção”
