ai chegou na parte delicada e complicada da coisaMaurinho do Hilda escreveu:OPA!!!! valeu as dicas
vo junta tudo e arruma um mecanico fera.
sussa a todos
[DÚVIDA] - Vou pegar um Motor da Montana. O q compro junto?
- Maurinho do Hilda
- Registrado em: Sexta-feira 08 2010f Janeiro 2010 11:49:55 AM
- daniel_izaias
- Registrado em: Quarta-feira 24 2009f Junho 2009 09:08:13 AM
- Ano de fabricação: 2007
Na verdade mesmo ... para a sua adaptação ... o mecanico não será o mais dificil não ... pois o motor é apenas tirar um e colocar o outro ...
O seu maior problema será em achar uma auto elétrica para fazer as demais adaptações ... pois no meu caso ... motor troquei em 1 dia ... parte elétrica em 1 mes e meio ...
Nenhum eletricista pega esse tipo de serviço ... é tenso ... eu consegui com um amigo que presta serviços para concessionária GM aqui em Curitiba ...
é tenso ...
Boa Sorte ...
é tenso ...
Boa Sorte ...
E-MAIL: daniel_izaias@hotmail.com - WhatsApp: (+55 41) 99908-7019
se a injecao vai ser a original do motor, e vem com chicote, nao tem problema, apenas posicionamento, pq as coisas nao sao no mesmo lugar, mas ai nao tem milagre com chicote, onde era no original, vai ter q ser o novo lugar no carro....
triste mesmo sao os chicotes por tras de painel, ninguem quer rancar painel e fazer essa parte
- daniel_izaias
É exatamente onde era o meu ... pois o eletricista puxou toda a fiação nova para a caixa de fusivel interna (embaixo do vollante) ... pois essa caixa no motor 2005 era ne frente, dentro do capo ... por isso o trampo é fróids ...
- daniel_izaias
Preço nessas horas nem adianta tentar ... certeza que não será barato ... pois como o awaked, citou ... não é qualquer um q pega esse tipo de serviço ...
Se for pensar em $$$$$ ... nem pense em trocar o motor ...
Abrasssssssssss
Abrasssssssssss
- Maurinho do Hilda
- Maurinho do Hilda
- 9161 Exibições
- 3885 Exibições
- 8732 Exibições
- 10162 Exibições
- 7267 Exibições
- 4670 Exibições
- 8057 Exibições
- 6749 Exibições
- 6222 Exibições
- 3743 Exibições
