Tem um tutorial com fotos aqui no clube, basta procurar...guilhermebgt escreveu: Como faz pra abrir o painel?
[TUTORIAL] - Trocar leds do painel do NOVO CORSA.
- emerson.fp
- Registrado em: Segunda-feira 29 2009f Junho 2009 06:10:20 PM
- Registrado em: Quinta-feira 24 2011f Novembro 2011 03:18:58 PM
- Registrado em: Quarta-feira 01 2012f Fevereiro 2012 11:21:38 AM
Opa, o meu corsa e max e fiz vermelho vejam:emerson.fp escreveu:rBvix,rBvix escreveu:só to achando leds de 3.000 mcd, eu acho q é pouco, ou é nóia minha?
essa medida é válida, mas a maioria dos vendedores nem sabe o que é isso. Compra um e testa pra ver como fica. A unica coisa que tem que se preocupar é com o resistor que vai colocar em serie com o LED. Eu comecei com resistor de 330ohms e os LEDs começavam a piscar e queimavam. Depois de muitos testes, hoje uso de 820ohms e os LEDs estão funcionando perfeito a uns 2 anos.
guilhermebgt,guilhermebgt escreveu:Pessoal, fiz no meu e para minha infelicidade constatei que o painel do modelo 2012 é laramja!
Quando se coloca led branco as únicas partes do painel que ficam brancas são os simbolos da bomba de combustivel e temperatura... Frustrante!
E agora? troco o painel?
o teu é premium ou Max? Pois os painéis são diferentes... o meu é premium, e trocando para LEDs, algumas partes do painel permaneceram laranjas.
Olha na pagina de fotos do meu (tem o link na assinatura) e olha como ficou, botei um antes e depois.
http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?p=762209
Corsa Hach Econoflex, um jatinho!!!!!!!!!
qual resistor voce esta usando?Leandr8 escreveu:Eu fiz no meu com leds de 5 mm azuis. mas o problema eh que eles estão queimando, começam a piscar depois apagam...
Comprei no ML... Será que o resistor está fraco e não diminuindo a corrente certa?
Alguém sabe qual o resistor correto para usar com eles?
voce tem que levar em conta que a voltagem no carro pode chegar a 14,4v
O radio e outros eletronicos do carro tem esta tolerancia.
No meu estou usando 1k e fiz o teste ta brilhando pra caramba!!!!!!
veja no link da mensagem de cima
- Registrado em: Terça-feira 30 2010f Novembro 2010 12:42:29 PM
- Registrado em: Domingo 06 2012f Maio 2012 01:14:22 AM
- 8010 Exibições
- 30950 Exibições
- 3618 Exibições
Última mensagem por Gbmbrnmf
- 6631 Exibições
- 6324 Exibições
- 4479 Exibições
- 761 Exibições
Última mensagem por JONATHANBARROS
- 16649 Exibições
- 2630 Exibições
- 3325 Exibições
Última mensagem por andrews_araujo
