[DÚVIDA] - CABEÇOTE X COMANDO 1.0/1.6. SERÁ QUE DÁ CERTO?
o meu tinha coisas a mais, e coisas a menos era 4.5 na cidade e 6.5 na estrada, gastei 3 tanques ida e volta até londrina, coisa de 900km de estrada ida e volta
tenho 0,8 no gorfi e sou feliz no consumo, ando no dia a dia num CHT 1.6 original q chorando faz 4km/l
- Registrado em: Terça-feira 26 2009f Maio 2009 08:08:36 PM
Amigos com a preparação aspirada que estou preste a terminar só falta o comando e o cabeçote com dutos maiores polidos e etc etc no lugar de remapear o Chip to negociando uma Fueltech FT 200 gostaria de saber de vocês com que tudo isso :
Comando 1.6B
cabeçote com 13,5 de taxa andando no álcool
dutos polidos Etc etc
Coletor 4X1
Bicos 1.0 FLEX (a vazão dele e maior que o meu original)
Dosador HPI
Cabos de Vela 8,0mm
Filtro esportivo Duplo fluxo
TBI 46,5mm (corsa 1.6)
Volanta Aliviado 1,5Kg
Embreagem de cerâmica 4 Pastilhas
E o por fim a FUELTECH para acerta o carro.
A PERGUNTA É ! QUANTOS CVS POR ALTO VO GANHAR ? o meu não é VHC
Vai dar para Andar Junto com Quais carros 1.0 1.4 ????????????????????
Comando 1.6B
Coletor 4X1
Dosador HPI
Cabos de Vela 8,0mm
phturbo,
Fica com a do MPFI mesmo tem uma boa relação principalmente se ganhar uns 20cv a mais
Com a do VHC vai passar raiva é muito curta não passa 175km/h
Se vc souber a relação do diferencial do VHC mais os dados de sua roda e pneus dá p jogar na tabela abaixo e ver as velocidades máxima por marcha no seu carro
http://www.sapinhocambios.com.br/calculos03.html
- Registrado em: Domingo 08 2012f Janeiro 2012 08:17:06 PM
nao entendo... se esta mechendo em tanta coisa e gastando tanto dinheiro proque nao monta um kit tubo, voce pode dobrar a potencia e manter seu torque!
a realidade é que 1.0 é ilusão aspirar um 1.6 ja nao se consegue um bom resultado... se voce curte aspirado compra um opala ai sim da pra brinca, mas se gosta do seu corsa e quer potencia entao turbina ele, agora se gosta de aspirado e corsa 1.0 sinto muito mais vai gastar dinheiro pra nada... pode até ganhar 15cv mas que serao mto pouco utilizados pela curva de torque la em cima e ainda seu motor tera uma vida bem mais curta e com alto consumo
