Corseiros de Assis e Região
No dia 17 de março de 2012 a partir das 19hs vai rolar mais um Encontro do Corsa Clube Assis.
Desta vez o encontro vai ser noturno.
_________________________________________________________
LOCAL: Praça da Mocidade
Em frente da Prefeitura
DATA: 17/março/2012 (Sábado)
HORÁRIO: A partir das 19:00 hs
Pedimos que respeitem sempre as regras de conduta que estão descritas abaixo.
Regra de conduta para encontros e eventos:
- Não chegar acelerando;
- Não praticar manobras perigosas, como R A C H A S, burn out, esticadas e etc;
- Procure estacionar seu carro junto com os demais carros do Clube, respeitando os espaços tomados;
- Não sair acelerando ou esticando;
- Não Abusar no Volume do Som
Estas são algumas medidas de bom comportamento que o bom senso exige e valem tanto para encontros em postos, supermercaodos e para outros locais onde realizamos encontros ou eventos.
Colabore com a organização do Corsa Clube e o esforço dos demais Clubes envolvidos para que sempre tenhamos um espaço tranquilo e amigável, evitando problemas com frequentadores, moradores, demais clubes e polícia.
A violação de qualquer uma das regras acima não será admitida e providências serão tomadas mediante ao membro causador da violação.
ATENÇÃO: Se estiver chovendo na data/hora do encontro, o mesmo estará automaticamente cancelado sendo reagendado para o próximo domingo.
Abraços.
[EVENTO] - ENCONTRO CORSA CLUBE ASSIS/SP NOTURNO 17/03/20
- Registrado em: Terça-feira 30 2010f Março 2010 11:09:20 PM
pow q maneiro!! esse dia eu vou estar aí em assis!!
porem estarei num casamento.. se conseguir darei uma escapadinha e chego la no local pra conferir o evento (que sempre quis ir mas nunca fui) e talvez conhecer o pessoal!
abraaço!
abraaço!
- 10306 Exibições
Última mensagem por Amauri_Capao
- 27137 Exibições
- 11146 Exibições
Última mensagem por rodrigoagr
- 20545 Exibições
- 19933 Exibições
- 15673 Exibições
- 11388 Exibições
- 6524 Exibições
- 1084 Exibições
Última mensagem por IgorVecchi
- 10031 Exibições
