[Teste] - Suspensão preparada para Corsa turbo
Gus®
Registrado em: Segunda-feira 08 2008f Setembro 2008 10:07:52 PM
Mensagem por Gus® »
andre pirituba escreveu:Gus®
Vou ver se descolo o telefone do carinha que é o meu cliente chamado Cícero é ele que fabrica as molas pra tag. Mandei ele fazer pro meu carrinho e ficarão ótimas e eu tambem tenho um 1.0T fortinho ando com uma Pandoo.
Pooo te agradeço muito meu camarada...
To pensando mesmo em pegar amortecedores Fixos da TAG, com as molas deles fecharia o pacote...
Se conseguir algo me avisa aqui, ou manda MP !!!
Grato.
Abraço....
Gus®
Mensagem por Gus® »
Acabei comprando tudo na Impcto mesmo.... Amortecedores fixos curtos + molas S2 racing + Buchas de Poliuretano...
Comprei caixa de direção nova, balanças, estabilizdor dianteiro, coxins, rolamentos, etc....
Vai ficar zerada suspensão !! Só quero ver o comportamento nas curvas com esse jogo de amortecedores..
VLW !
Gutim
Registrado em: Domingo 04 2009f Janeiro 2009 09:35:44 PM
Mensagem por Gutim »
Gus® escreveu:Acabei comprando tudo na Impcto mesmo.... Amortecedores fixos curtos + molas S2 racing + Buchas de Poliuretano...
VLW !
Legal!
Não esqueça de dizer o q achou da suspensão!
Vlw.
Gus®
Mensagem por Gus® »
Finalmente um conjunto bom. O melhor das várias marcas que já usei.
To usando a 1 mes mais ou menos, e até agora to gostando muito. Só preciso resolver uma coisa: a frente está uns 2 dedos mais alta q a traseira, o carro tá com a bunda arriada, parecendo cachorro com vermes...
Vou resolver isso no Malafaia aqui no RJ mesmo. Não vou mandar as molas de volta pra SP. :roll:
No mais...é isso..
VLW pessoal !!
koala_tatu
Registrado em: Quinta-feira 11 2010f Fevereiro 2010 04:41:54 PM
Mensagem por koala_tatu »
Fixa..sem duvida..
coloquei rosca no meu carro e me arrependi amargamente (conforto zero)
caso queira, vendo minha suspenção para você, tem 1 mes de uso (ta na garantia)
quero uma suspenção original mais 300 conto blz..
flw abçs
Thiago Braghittoni Rozzi (Koala)
Corsa 97/97 1.0 Super MPFI
Trio eletrico, limpador e desembaçado trazeiro, TID.
Rodas da pick-up corsa, aro 14
Sonzãããããooooo
Xenon 10mil K
Spigol
Registrado em: Terça-feira 10 2008f Junho 2008 07:00:03 PM
Mensagem por Spigol »
Amigo tenho certeza que você fez uma boa aquisição,
Moro aqui perto da impacto, da noopcar e fenix,
Posso dizer que de todas a que mexe com os carros mais TOps é a impacto, varios carros de arrancada são feitos pelo serginho e ainda temos o unico carro mexido por chip FOOSE no brasil que foi o Opala com suspensão impacto, muito carros preparados são feitos aqui,
A fenix tenho um colega que colocou fixa na pick up corsa dele e ficou pulando, com rodas aro 13, serviço efetuado meia boca.
A noopcar eu fiz no gol que eu tinha e não recomendo pra ninguem, um bando de carra pilantra os amortecedores eram descataveis todos os finais de semana eu ia lá trocar, sempre os dianteiros, fora que quando voltei a suspensão original fui lá para ele trocarem, os caras colaocaram telescopio de santana mola de gol quadrado, resumindo anda de jege de tanto que pulava....
fica ai meu relato.
Dinho::..
Registrado em: Quinta-feira 20 2010f Maio 2010 03:27:40 PM
Mensagem por Dinho::.. »
Cara eu gosto da fenix!
http://www.fenixamortecedores.com.br/we ... od_esp.asp#
A suspenção dos caras é muito boa!!
Agora se tiver com uma grana boa sobrando coloca amortecedor Koni com regulagem de pressao na dianteira!! e Molas kanguru!! Ai sim vai ter ums suspenção! :P
No money! No racing!
Tissio
Registrado em: Sábado 28 2012f Abril 2012 07:00:57 PM
Mensagem por Tissio »
Gus®, cara preciso da sua ajuda, tô com um corsa turbo tb... o freio e a suspensão está horrível, quando chego aos 150, 160 km que isso naum é muito difícil, ao freiar o carro dar uma sambada terrível... quase rodo em uma Br...affff vi aí em cima que vc comprou na impacto... tem como vc me falar de uma idéia de custo, e sobre o freio tb, se fez algo no sistema de freio..? abraçaum!!!
andre pirituba
Registrado em: Quarta-feira 23 2006f Agosto 2006 09:45:47 AM
Mensagem por andre pirituba »
Tissio escreveu:Gus®, cara preciso da sua ajuda, tô com um corsa turbo tb... o freio e a suspensão está horrível, quando chego aos 150, 160 km que isso naum é muito difícil, ao freiar o carro dar uma sambada terrível... quase rodo em uma Br...affff vi aí em cima que vc comprou na impacto... tem como vc me falar de uma idéia de custo, e sobre o freio tb, se fez algo no sistema de freio..? abraçaum!!!
Não será que está com uma roda freando mais que a outra?Isso já aconteceu comigo!
pessoal so se preocupa em fazer andar pra depois ir sendo cobaia e ver o q tem q melhorar....
tmb acho q o desequilibrio venha do freio
a suspensao ai vai contar mais em nao dar chao nem pra andar nem pra freiar
