[DÚVIDA] - Como tirar barulhos no banco traseiro?
Dúvidas sobre vidros, como rachaduras, riscos, aplicação de pelí­culas, etc. Aqui você também pode saber sobre como cuidar dos bancos e acabamento interno do seu Corsa, como reparos, tipos de materiais, personalizações internas, etc.
flfaustino
Registrado em: Domingo 27 2011f Fevereiro 2011 06:27:26 PM
Mensagem por flfaustino »
ola pessoal, meu corsa c sedan ta com uma barulheira no banco traseiro.
São dois, um parece um raspado de plastico e o outro parece raspado de metal com metal.
Ta me deixando com raiva já, mas quando movimento os bancos com o carro parado não consigo ouvir os barulhos.
Alguem já teve esses problemas.
Valeu...
pablo.leite
Registrado em: Terça-feira 29 2008f Abril 2008 10:46:04 AM
Mensagem por pablo.leite »
Opa!
Tive um problema parecido, mas o meu é Hatch.
As presilhas atrás do banco estavam um pouco soltas, bastou apertar. Só fazia barulho qdo andava também.
Da uma verficada na fixação do encosto.
Falow!
di_angelo
Registrado em: Segunda-feira 25 2009f Maio 2009 12:24:24 AM
Re: [DÚVIDA] - Como tirar barulhos no banco traseiro?
Mensagem por di_angelo »
[quote="flfaustino"]ola pessoal, meu corsa c sedan ta com uma barulheira no banco traseiro.
Valeu...[/quote]
Amigo, boa noite.
Pela descrição do barulho acredito que temos o mesmo problema, apesar do meu ser num hatch. Já ouvi dizer que esse ruído pode ser até daquele vidro lateral traseiro, como no caso do hatch, que uma vez havendo alguma torção da carroceria do carro a borracha de vedação poderia fazer atrito com a própria lataria do carro resultando nesse barulho muito incômodo. Ainda não descobri como solucionar isso, mas estou acompanhando.
Abraços.
Corsa Hatch Premium 1.4 2009 (R6P)
Marcos Jose Barboza
Registrado em: Domingo 18 2010f Abril 2010 08:11:25 PM
Mensagem por Marcos Jose Barboza »
ja tentou tirar o encosto de cabeça do banco trazeiro, nao sei te dizer como e porque faz esses barulho no banco mas o corsa de um amigo tava com esse barulho e quando ele tirou o encosto o barulho sumiu. Verifica ai e depois posta, pra ver se te ajudei.....
Uploaded with PostImage.org
José Rodolfo-dudu
Registrado em: Quarta-feira 20 2010f Janeiro 2010 10:19:57 PM
Mensagem por José Rodolfo-dudu »
O meu fazia barulho de ferro com ferro tambem, resolvi assim, na parte de baixo do banco tem as pontas que ficam encaixadas na lataria do carro certo, passe graxa ali, tanto no pino do banco quanto no espaço onde ele é encaixado, nos pinos onde prende o banco tambem na parte de cima, é bom passar uma graxinha branca em spray ali tambem
"Quem não tem dinheiro, corta as molas..."
95/EFI, foto da evolução. http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=59920
serrante
Registrado em: Sexta-feira 27 2012f Janeiro 2012 09:54:15 AM
Mensagem por serrante »
Pessoal tb estou com problemas com barulhos nos bancos de tras, toda vez q tem adulto sentados no banco traseiro começa o barulho, é só passar em alguma vala, ou virar para qualquer lado que o barulho aparece, me parece ser na tampa traseira do carro. oq ue vcs acham?
SNELL
Registrado em: Sexta-feira 15 2008f Fevereiro 2008 10:16:34 AM
Mensagem por SNELL »
fico loko com barulho tb
mas quando n cosigo achar a única saída é aumentar o volume do som huaehueahea
Carlos_lima
Registrado em: Quarta-feira 07 2012f Março 2012 01:37:47 AM
Mensagem por Carlos_lima »
Estou com o mesmo problema no meu banco traseiro
cansei
Registrado em: Quinta-feira 06 2008f Março 2008 10:30:35 PM
Modelo do veiculo: CORSA HATCH 1 8 FLEXPOWER
Ano de fabricação: 2004
Mensagem por cansei »
putz, o banco traseiro do meu carro ta assim também.
No meu caso só ouço um barulho de metal, e também não consigo fazer o barulho aparecer com o carro parado.
De qualquer forma, descobri que ele vem daquele eixo que fica nas laterais do banco. Mais ou menos nesse local que marquei em vermelho
Se rebater o banco da pra ver eles direitinho. O que eu fiz e que melhorou bem foi jogar WD40 lá.
As vezes o barulho volta mas é só dar outra espirrada que para.
Aloysio77
Registrado em: Sábado 13 2010f Novembro 2010 06:34:36 PM
Mensagem por Aloysio77 »
Isso mesmo que o rapaz aí em cima disse , eu usei WD no meu e o problema foi praticamente resolvido, antes rangia demais , agora muito pouco, quando aumenta novamente, é só passar WD novamente que para 100%, mas isso é meio que um problema crônico de todos corsa C, é a unico defeito que o carro tem.
Voltar para “Vidros e Estofamento”
