[DÚVIDA] - CONSUMO DE COMBUSTÍVEL
CJ
Registrado em: Sábado 21 2012f Julho 2012 06:58:52 PM
Mensagem por CJ »
awaked escreveu:
cjfapereira escreveu:
Ericx escreveu:pessoal o meu corsinha ele tá consumindo muito, a ultima média foi de 6,2 Km/l. Meu corsa é um 1.0 mpfi 97/97, e queria saber se vcs podem me ajudar a desvendar esse mistério. Obs: quando abastece o carro o carro fica com um cheiro forte de gasolina toda vez q se anda com ele...
me ajudem aew vlw's
abrass
Tá gastando um pouco mesmo. O meu é um 96/97 1.0 MPFI fazia 5 km/l quando tava a álcool e depois que voltei na gasolina ele tá fazendo 9km/l na cidade. As dicas são sempre as mesmas: bicos, velas, mangueiras, tanque rachado, filtros de combustível e de ar, etc. E um dos principais, o peso do seu pé. Não adianta querer fazer um carro 1.0 andar igual a um 1.8.
E se roda trechos curtos esqueça, motor frio gasta mais, portanto se faz trechos de poucos KM´s ou menos de 10 minutos esqueça, a média fica péssima mesmo.
Essa semana estou usando o carro do meu primo, Vectra 2.0. Na mão dele 5 km/l de álcool.
O cara mora a umas 5 quadras de casa. Mercado, panificadora, escola do filho... tudo o que ele precisa durante a semana e vai de carro está a menos de 10 quadras de casa, sem sacanagem. Aí não tem Santo que resolva, o cara está emputecido com o carro, ele acha o carro uma CENSURADO. Como ele tem outro carro conversei e fiquei com o carro dele pra ver se é isso mesmo, e a surpresa, estou fazendo minha rotina normal com ele e está em 8 km/l, andando bem de boa (trechos mais longos e motor quase sempre quente durante o dia). Peguei um trecho de estrada, 200 km ida e volta, fiz questão de abastecer pra fazer a média. Andando ali nos 90~100 km/h ele fez 11 km/l com A/C ligado, também sem socar o pé. Esse fim de semana devolvo o carro pra ele, com certeza vai ficar louco, mas a culpa é dele. Quero só ver como ele dirige, deve enfiar banguela direto e arrancar afundando o pé.
Realmente em trechos curtos o motor não aquece o suficiente e gasta mais mesmo. O que pode amenizar isso é não andar sem a válvula termostática, algumas pessoas retiram essa válvula e o carro demora mais para aquecer o motor o que aumenta o desgaste das peças do motor e o consumo de combustível. Andar desengrenado também aumenta o consumo pois não corta o envio de combustível quando o motor não está sendo exigido.
cjfapereira escreveu: Realmente em trechos curtos o motor não aquece o suficiente e gasta mais mesmo. O que pode amenizar isso é não andar sem a válvula termostática, algumas pessoas retiram essa válvula e o carro demora mais para aquecer o motor o que aumenta o desgaste das peças do motor e o consumo de combustível. Andar desengrenado também aumenta o consumo pois não corta o envio de combustível quando o motor não está sendo exigido.
q bela ideia de girico desse povo metido a espertao...
mas ta errado tmb...se em trecho curto ja nao aquece, imagina sem a valvula
LeoParadinhA
Registrado em: Terça-feira 10 2011f Maio 2011 09:05:15 PM
Mensagem por LeoParadinhA »
SemControle escreveu:
kkkk, mas, ele falou não andar sem ela SemControle....
vc hoje tah procurando picuinha com todo mundo kkkkkkkkkkkkkkk
Corsa Super 1998 4P 1.0 8v MPFI
Salvador - BA
CJ
Mensagem por CJ »
Exatamente coleguinha, como eu disse, é melhor NÃO andar sem a válvula.
CJ
Mensagem por CJ »
LeoParadinhA escreveu:
EXATAMENTE!
LeoParadinhA
huahahua
Salvador - BA
Drigo BlackCorsa
Registrado em: Quinta-feira 25 2010f Novembro 2010 08:13:24 PM
Mensagem por Drigo BlackCorsa »
rafha_mendes escreveu:
Drigo BlackCorsa escreveu:Meu carro: Classic 2010/2010
Consumo: - 12,5km/L cidade
- 15km/L estrada, média de 100~110km/h
Acho que está bom o consumo.
este consumo está bom ou ruim? depende do combustível ja que você não falou.
abasteceu com o que .. diesel?
desculpem não ter informado combustível que uso, o consumo que me referi é abastecendo o carro com gasolina, não uso etanol e não tive a curiosidade de testar diesel ainda
rafha_mendes
Registrado em: Segunda-feira 27 2012f Fevereiro 2012 09:25:56 AM
Mensagem por rafha_mendes »
e lenha ja usou??
fez quantos km por tora de madeira?
putz foi mauzzz na hora q vi a ideia da valvula ja nem vi o resto pq nao aguento ver engenheiro dando ideia de retirar pq tudo vai melhorar.....
foi mauzzz
CJ
Mensagem por CJ »
e lenha ja usou??
kkkkkkkkkkkkkkk!
Voltar para “Manutenção”
