[Tutorial] - Desmonte do Painel Central - Jeito mais simples
- Registrado em: Domingo 15 2012f Julho 2012 10:16:20 PM
- roger7l
- Registrado em: Domingo 25 2012f Março 2012 05:50:07 PM
- Ano de fabricação: 2007
Hj eu me aventurei a desmontar o painel para trocar as lâmpadas.
Quem nunca desmontou, rezem para que suas lâmpadas não queimem, pois dá muito trabalho desmontar este painel. Se eu trabalhasse numa auto-eletrica ou então numa auto peças, cobraria pelo menos uns 20 reais só de mão de obra.
É muita coisa a se fazer para se trocar só as lâmpadas.
Não desmontei ele por completo pq não consegui retirar as presilhas dos cabos do direcionador de ar e do ar frio/quente, e pq eu queria apenas trocar as lâmpadas. Deve-se tomar muito cuidado para se destacar a frente pq é presa por dois parafusos.
Aproveitei para limpar a placa impressa com os simbolos, que estava suja e cheia de poeira.
Para montar é bem mais fácil, pois é praticamente só encaixar as peças e parafusa-las denovo, sem muito segredo.
handinho89 escreveu:estou com um serio problema, http://www.postimage.org/gxTF03r.jpg, nesta foto do link tem os comandos do botao da direita, e eles tem uma especie de trilho, o meu saiu do lugar e nao consigo colocar, tem alguma dica ou ideia de como precisa ficar ?
- Registrado em: Segunda-feira 30 2012f Janeiro 2012 06:54:07 PM
- Registrado em: Terça-feira 29 2013f Janeiro 2013 02:02:32 AM
[DÚVIDA] - Qual o led comprar?
Bom galera, a minha duvida é sobre o LED, qual o led comprar? Como é o nome do Led e se vocês poderiam postar alguma foto de como ele é.
- Edmundosilva
- Registrado em: Quinta-feira 26 2012f Julho 2012 12:16:51 PM
Re: [DÚVIDA] - Qual o led comprar?
amigo tem led que ja vende pronto vc tira a lampada e coloca o led,e tem tbm em qualquer loja de eletrônica led super branco ,agora vc tem que monta um circuito com resistores que o led 3v se ñ me engano e no carro 12v.Elton Renan escreveu:Bom galera, a minha duvida é sobre o LED, qual o led comprar? Como é o nome do Led e se vocês poderiam postar alguma foto de como ele é.
Chevette dl 89
Monza gl 96
Classic spirit 09
Álbum: http://corsaclube.com.br/viewtopic.php? ... highlight=
- roger7l
Qualquer tecnico em eletrônica consegue te falar qual resistor você deverá ligar em série com o led. Mas se vc quiser algo mais 'faça você mesmo', de uma olhada nesse site: http://www.py2bbs.qsl.br/led.php
Tem uma calculadora própria e uma tabela com dados dos leds (tensão, corrente, etc).
- Registrado em: Quarta-feira 23 2013f Janeiro 2013 01:04:30 PM
Duvida na cabeça
Entao.... estive olhando os topicos sobre o painel e os led nao ilumina muito bem no painel central,
verdado ou mito ?
e como fazer um esquema para nao qeimar tao facil....
verdado ou mito ?
[DÚVIDA] - Depois que troquei pros led Carro Morre toda vez
Galera, hoje eu fiz a instalação do led no painel e no painel central do carro, Agora o do painel instru não deu certo, deixei as amarelas, agora no painel central do ar deu certo esta muito bonito por sinal
, agora aconteceu um problema toda vez agora quando vou ligar o carro na hora que eu ligo na mesma hora ele morre, ai tento ligar novamente e fica querendo ligar só que não liga. Pra ele ligar eu tenho que voltar a chave toda e girar novamente ai ele liga, na alteração dos leds só fiz alterar tirar as amarelas e colocar as brancas. O que pode ser Galera?
- 30802 Exibições
- 6317 Exibições
- 7737 Exibições
- 9726 Exibições
- 2954 Exibições
Última mensagem por Kaline Pizzi
- 3718 Exibições
- 10858 Exibições
- 3047 Exibições
- 3114 Exibições
- 3322 Exibições
Última mensagem por andrews_araujo
