[DÚVIDA] - Lâmpada acionadora do A.C.
- Registrado em: Sexta-feira 16 2012f Novembro 2012 11:55:49 PM
Pessoal
Estou com um problema já há um tempinho e que vem me encomodando pra caramba...
A luz que fica no acionador do ar condicionado (o que liga e desliga, não é o que determina a velocidade) está sempre apagada ao ligar o ar... Vira e mexe ela acende sozinha (muito raramente) e na maioria das vezes ela não liga.. Lâmpada queimada não é pois ela acende as vezes... porém na maior parte do tempo ela fica desligada. Apesar de não ser tão importante me encomoda muito ver aquela bendita luz desligada. Ouvi a opinião de algumas pessoas e acharam melhor não mexer ali pra evitar barulhos ou ruídos futuros..
Mas o problema é que isso tá encomodando sabe? Gostaria de saber se é difícil desmontar aquela parte pra tentar consertar ou se devo levar em uma mecânica de confiança.
Alguém pode me ajudar?
Grato.
Grato.
Sò vai precisar de calma e paciência para arrumar essa lampâda, acho q se levar em um auto elétrico a mão de obra para fazer este serviço não deva ser barata pois é bem trabalhoso e se não tiver cuidado já viu né.
http://corsaclube.com.br/viewtopic.php? ... ainel+leds
Pela complexidade de montar/desmontar.. eu ainda prefiro ir em uma auto elétrica e confiar que ele consiga arrumar.. no mais era este tutorial que eu estava procurando.. e ele está excepcional..
Melhor levar lá mesmo porque não possuo muita prática.. nunca desmontei um parafuso sequer desse carro.
Obrigado!
Obrigado!
P isso que tem q se confiar mesmo no auto elétrico caso aconteça de quebrar alguma peças eles se responsabilizem e a reponha, oq na maioria das vezes não acontece monta quebrada mesmo fazem uma gambiarra e o cliente nem imagina oq houve só vai descobrir na hora q começar a fazer barulho ou parar de funcionar alguma coisa.Porém, vai metade do dia para fazer esse serviço, além de chato, sem espaço, o maior risco é a quebra de peças, pois elas já são velhas e estão ressecadas por conta do tempo.
- 1418 Exibições
- 2991 Exibições
- 3416 Exibições
- 8243 Exibições
- 2408 Exibições
- 4204 Exibições
- 14488 Exibições
- 4566 Exibições
- 5163 Exibições
- 5361 Exibições
