Galera. Bom dia a todos
Então, estou com um problema que pelo jeito é mais que comum nos corsa cujo motor seja o MPFI . O carro está com a lenta oscilando e não desenvolve quando você para o carro sente aquele cheiro de combustivel .... Levei no meu mecânico e ele disse que o scan detectou o problema no sensor MAP .
Agora onde eu acho este sensor ? pelo que vi so encontro de 2003 acima não acho um do ano 2000 que é o ano do meu carro ..
se alguem puder ajudar eu agradeço
[DÚVIDA] - Onde encontrar o Sensor Map?
simples, veja o numero da peca e vá a uma autorizada, não é uma peca tao genérica q por ser MAP serve em qq carro
- Registrado em: Quinta-feira 07 2013f Março 2013 01:43:48 PM
então a minha é uma paralela da DPL .. resumindo NAO comprem funcionou 5 dias corretamente e ta a mesma carniça .. O carro ta fraquinhoo que dá dó ... troquei correia, cabos de vela, velas, oleo fiz uma revisão ..
So ta faltando trocar este sensor que ta dando dor de cabeça e fazer uma limpeza de bicos .. toquei 140 nele to achando que a bomba de combustivel ta meia fraca tb
- Registrado em: Terça-feira 19 2013f Março 2013 10:03:00 AM
Ah .. isso fica no coletor .. atraz ou na frente ou embaixo !
o cheiro de combustive pode ta vindo do controle de pressao ..
vai ali atraz do coletro .. vc vai achar um plug com 3 ou 2 maguerinhas ... tira a que vai para o motor e da partida .. se tive saindo combustivel tera q trocar .. deve sair apenas ar !
se o cheiro de combustivel tive dentro do carro .. vc pode da uma olhada na flange ou tampa do tanque de combustivel .. pode ta vazando la .. e fazendo falta de pressao no coletor !
boa sorte !
boa sorte !
- :: GSI ::
Verifica o regulador de pressão
Então galera . aqui vai mais uma experiencia que tive ontem .. Bom fui na casa de peça tals aii perguntei se tinha o sensor . so tinha dpl . Então comprei um sensor usado porem orginal GM vou instalar no amanha .. aii comprei junto um descarbonizante DRP-80 é semelhante ao CAR-80
Bom ai tirei ali o conector do filtro e pqp quanta sujeira cara !!! tem 2 semanas que eu estou com o carro o carro ta mt alianhado mas em questão de revisão xii .. tava precária .
Tirei o sensor de marcha lenta, o sensor de aceleração e metii DRP ali atem ficar brilhando inclusive nos buraquinhos tals ai abri a borboleta e espirrei dentro do coletor quase meio frasco.. deixei uns 15 min com o produto dentro do coletor ..
Enquanto isso fui limpando as outras coisas. O sensor de marcha lenta tavaaa mt carbonizado resultado da falta de cuidado do ex dono e causa também daquelas "aceleradas quando você pisa na embreagem para trocar a marcha o giro sobe muito sem você ter acelerado". Limpei tudo e coloquei no lugar de novo ..
Funcionei o carro mas mew que diferença cara ! o carro ficou muito melhor .. sem brincadeira a resposta do carro nas ultrapassagem nem se fala . Ta puxando gostoso o carrinho .
Concluindo galera por experiencia . Compre um DRP-80 ou um CAR-80 faça isso que eu fiz o carro vai ganhar um folego legal ... O ideal mesmo é tirar a TBI e limpar ela fora do carro pra não empurrar a sujeira para dentro . Mas mesmo assim ficou ótimo .
Amanha eu posto o resultado do sensor quando eu trocar . abraços a todos
Bom galera atualizando o topico ..
Troquei o sensor map . e NADA! fui em outro mecanico e a lenta continua oscilando . fods . mandei fazer bicos e limpar a tbi . ta tudo ok . vamos deixar assim mesmo, vou fzer uma média para ver o consumo . pode ser um catalizador com a malha queimada e joga este cheiro de gasolina no escape .
Ups de hoje . Coloquei uma mola esportiva hoje galera na frente .. so a mola ficou confortavel molas JJ especiais com amortecedor original . ficou bom não fica duro nem percebi que foi trocado a mola .
Não posso baixar o carro ainda não transferi para o meu nome kkkkk aii semana que vem tem vistoria então nem pode baixar mt ..
Vlws abraço galera e o problema perciste
Vamos atualizar o tópico hehe . Então galera ontem mais um B.O tavo fazendo um teste com o carro na dutra . 140~150 de boa ia tranquilo . aii né cheguei em casa q desliguei o carro e fechei a porta so escutei um POFT .. e a fumacera subiu . adivinha ? O radiador estourou aquela parte de plástico e pelo que estou sabendo é comun nessis carro né ?..
complicado e o cheio no escape eu ja posso imaginar o que é. A sonda lambda que nao ta fazendo a leitura corretamente . ai joga mais combustivel pra dentro do motor e não tem a queima direito . Vou trocar e a tendencia é melhorar
isso sem passar numa oficina q queira ver o carro, vai trocar tudo até conseguir acertar.....
- 6285 Exibições
- 1239 Exibições
- 1430 Exibições
- 2644 Exibições
- 3939 Exibições
- 3816 Exibições
- 4913 Exibições
- 3876 Exibições
- 833 Exibições
Última mensagem por Fabricio Agliardi
- 13441 Exibições
