[DÚVIDA] - Como trocar o Pré-filtro do corsa C?
- Registrado em: Segunda-feira 15 2013f Abril 2013 09:18:17 PM
Boa noite pessoal, vou me aventurar em fazer uma manutenção no meu corsa e vou trocar todos os filtros inclusive o pré-filtro, trocar velas, cabos, limpar bicos e tbi, trocar valvula termostatica(trancada aberta), sonda lambda(travada em 600mV) e troca de buchas do trambulador e regulagem, pois a primeira e a ré são ruins de engatar...
Mas a dúvida é, tem algum detalhe a ser observado para realizar a troca do pré-filtro?
Sou muito curioso, vamos ver no que vai dar....hehehe
Obrigado
Obrigado
Não precisa ser baixo, basta deixar bonito!
- Registrado em: Quinta-feira 28 2006f Setembro 2006 12:09:28 PM
- Ano de fabricação: 2002
Facílimo. Retirou a bomba do tanque com aquele cuidado de dar a inclinada certa para que saia sem entortar o sensor de nível. Avistou o pré-filtro. Com o auxílio de uma chave média de fenda , faz uma alavanca de leve , bem devagar com calma entre o pré-filtro e a parte de baixo do caneco. O pré-filtro é encaixado sob pressão ali. Vc vai perceber que o pré-filtro vai saindo do encaixe, até sair completamente. Depois é colocar o novo, empurrando ele no encaixe, entra na pressão (com a mão mesmo entra de boa), claro, naquela calma, sem afobação. Serviço fácil de fazer e rápido.
Ah, detalhe, certifique-se que tenha o pré-filtro do mesmo modelo do antigo que está na bomba. Pois estes que vem junto a bombas genéricas da Bosch, Delphi etc, geralmente não são os exatos. No meu corsa B eu tive que tirar a bomba e tirar uma foto e aí então fui numa autopeças a procura para comprar.
Pode ser que corsa C tenha mais sorte do pessoal da autopeças acertar de prima, mas corsa B que utiliza sistema marwal (caneco) , no catálogo deles existiam vários modelos. Então decidi tirar a bomba primeiro pra saber o modelo correto.
Galera, fui retirar a bomba para trocar o pré-filtro e ao levantar o banco trazeiro e retirar um acabamento me deparei com uma tampa aparentemente de ferro em cima da bomba, ela possui umas travas que travam girando a tampa, mas não consegui retirar a tal da tampa..
Preciso de alguma ferramenta específica?
Obrigado
Obrigado
Seria essa tampa de proteção da bomba da foto abaixo?
Vc pode reparar que ela sai inteira, repare na foto que o aro (parte mais externa do círculo) está até meio retorcido em alguns pontos. Fruto das tentativas de removê-la com a ajuda de uma chave de fenda. No meu carro está até picotado, mas ainda cumpre seu papel de proteger e ajudar a vedar. Esta tampa sai inteira.
Dependendo da sua paciência e cuidado, acho que não vai chegar a picotar como o meu ficou (vi depois que um eletricista fez a intervenção na minha bomba, quando eu fui retriar a bomba pra trocar pré-filtro, pois é ,quer capricho faça vc mesmo...me dei mal)
o aro q prende o copo ao tanque tem uma ferramenta pra isso, mas como dificilmente em casa vai ter a ferramenta correta, pode usar uma chave de fenda grande e com martelo ou na mao mesmo bater pra destravar.....com jeito nem marcado vai ficarDaison Weimer escreveu:Posso usar uma ferramenta para bater nas travas e faze-la girar?
Editado pela última vez por SemControle em Quinta-feira 24 2013f Outubro 2013 08:44:56 AM, em um total de 1 vez.
- 7988 Exibições
- 3597 Exibições
Última mensagem por Gbmbrnmf
- 6601 Exibições
- 737 Exibições
Última mensagem por JONATHANBARROS
- 4460 Exibições
- 2550 Exibições
Última mensagem por phalmeid3_
- 2606 Exibições
- 3501 Exibições
- 3090 Exibições
- 74 Respostas
- 66003 Exibições
