Fala galera, Estou montando um novo som e minha bateria de 60ah ja arriou!
Entao agora o jeito é trocar a bateria,estive pesquisando algumas baterias entre 80ah e 100ah...
A bateria de 80 cabe la no alojamento da bateria, ja a de 100 nao cabe devido um quadrado de fusivel que tem al lado da bateria,mas enfim, será que a bateria de 80ah aguenta empurrar o carro e esse som sem problemas ou vai ser fraca?
O som seria:
2 Subwoofer Pioneer
1 Amplificador Hurricane Mono 800w RMS
1 Amplificador Stereo Soundigital Sd 200.2d Nano 200w Rm
Par de 6x9 Bomber 100 Rms Cada-
4- Falantes de porta de 5" de 60 rms
1- DVD retratil Pioneer
Veiculo Celta
Será que vai aguentar empurrar sem arriar?
[DÚVIDA] - Bateria de 80AH aguenta esse Som?
- Registrado em: Sábado 20 2010f Março 2010 12:27:09 AM
tudo é relativo....comeca q carro sem som bateria tmb da problema por tempo de vida...
se for pra deixar o carro parado tocando no talo direto, nao tem bateria q aguente.....
nao resolve por uma bateria de 100A se nao tem alternador pra carrega-la......
basta ver qnt seus modulos consomem pra ter uma nocao do consumo com som....
- :: ST ::
Eu não colocaria uma bateria tão grande num carro com alternador tão pequeno, como o SemControle falou se quer ouvir som por horas no talo com o carro desligado, apela para umas de gel e carrega elas na tomada e deixa separado do carro. Porém se só vai usar o som com o carro ligado uma de 60A acho que ficaria melhor não sobrecarregaria e ACHO que empurraria esses modulos.
Entao, estive olhando essa questão de consumo, Não encontrei o consumo do Hurricane, estou trocando ele por um taramps T800, então ficaria assim o consumo:
Consumo Maximo Musical taramps: 40A
Consumo Maximo Soundigital: 9A
O som é somente para ouvir com o carro ligado, geralmente ouço bem alto mas com o carro ligado nunca com o carro desligado, saio muito no período da noite e ai tem farol tambem mas som sempre com ele ligado!
pro calculo, vc teria q ver o valor da bateria original, e somar esse consumo extra de 50A, mas nao vai ter alternador pra tudo isso
ficaria na de 60~65A mesmo e sempre com motor funcionando....
- :: ST ::
- 6385 Exibições
- 6728 Exibições
- 4778 Exibições
- 6266 Exibições
- 6236 Exibições
- 7293 Exibições
- 19 Respostas
- 11858 Exibições
- 14218 Exibições
- 4467 Exibições
- 3721 Exibições
