[Dúvida] - É possível instalar uma Porta Usb no console?
- :: GLS ::
- Registrado em: Sexta-feira 14 2007f Setembro 2007 01:03:39 AM
- Registrado em: Segunda-feira 20 2010f Dezembro 2010 08:35:28 PM
Eu Fiz no meu Monza, desmontei um carregador veicular destes encontrados em qualquer banca do Paraguai e adaptei embaixo do console central, tem muito espaço ali.
O problema é que fica ligado direto por isso tem que ser pós chave os 12v da alimentação.
Dá pra fazer usando sucata de PC (Porta USB) e um Transistor Regulador 7805 montando um circuito simples, só acho que deve esquentar bastante o transistor.
Classic 2010/11 1.0 VHCE (Flexpower)
- Registrado em: Sexta-feira 20 2013f Setembro 2013 11:25:46 PM
[DICA] -
Cara! Instala uma HUB USB nesse cabo e vc terá várias portas! custa uns 15 reais em qualquer loja de informatica vc conpra,Sidney1980 escreveu:Estou ha alguns meses tentando fazer essa adptação no meu carro, eu ja uso um adptador com 2 portas USB (http://dx.com/pt/p/car-cigarette-powere ... c12v-58012), mas ai tem q andar com o porta moedas aberto, minha tampa ja esta empenada por isso.
Recentemente comprei isto ( http://dx.com/pt/p/usb-powered-dc-6-24v ... red-220701 ), ja testei na bateria e funcionou, no entanto parece que consome energia mesmo sem nada conectado, sendo assim so pode ser ligado no pós chave. Eu tenho umas sucatas de PC e algumas portas USB duplas, vou ver se tem como adptar com este conversor, se der certo eu posto aqui.
Eu queria um tipo aquelas de computador, com 2 ou 3 portas, próprio para substituir o socket do carro, mas parece que ainda não existe.
Existe tambem este modelo ( http://dx.com/pt/p/dc-dc-6v-24v-to-5v-3 ... ack-249113 ) que da para vc cortar alguma parte do painel e adptar, tambem deve fica legal.
Jorge de Morais
Corsa Sedan 2003 1.0 - Prata
Jorge de Morais
agora q vi o topico novamente, FJR esqueci de te mostrar em extrema, tava com as USB na moto, usei na viagem pra aracatuba pra manter o cel com carga e ir usando o GPS do cel
mas tirei, esta fora da moto, vou ver se lembro de tirar uma foto e postar pra vc ver, o circuito em si é deveras facil de montar....tem um CI q estabiliza a tensao em 5V e corrente em 1A, no caso usei 2 pra manter os 5V e dispor de 2A, algo proximo a corrente do carregador do meu cel....
agora q vi o cleytoneves ja postou o esquema, é dakele jeito mesmo, se quiser suportar mais corrente, e aquecer menos o CI caso o dispositivo seja devorador de corrente, use dois CIs em paralelo, vale lembrar q precisam estar em dissipador de calor....
- Registrado em: Sexta-feira 20 2015f Fevereiro 2015 01:17:38 AM
Re: [Dúvida] - É possível instalar uma Porta Usb no console?
Comprei aquele acendedor de cigarros com saída usb , tirei a plaquinha.a daptei em um dos botões vagos do corsa b 99. liguei no pós chave. ficou ótimo.
- 2205 Exibições
Última mensagem por Gbmbrnmf
- 6854 Exibições
- 13846 Exibições
- 1929 Exibições
Última mensagem por Otavio R
- 12951 Exibições
- 1752 Exibições
- 719 Exibições
Última mensagem por João Fraga
- 6547 Exibições
- 2791 Exibições
- 6425 Exibições
