Corsa Hatch 1.0 2004 VHC
Vibração no volante acima de 80km/h. Comprei um veículo e o mesmo veio com pneus remold. Seria possível realizar a balanceamento e alinhamento desse veículo e solucionar o problema da vibração com esses penus.
Me disseram que pneu remold não tem como balancear e alinhar e não posso troca-los agora pois gastei com revisão.
[DÚVIDA] - Remold balanceamento e alinhamento?
- Registrado em: Quinta-feira 29 2015f Janeiro 2015 11:38:26 PM
- Registrado em: Domingo 30 2014f Novembro 2014 08:26:09 PM
A vibração é causada pelo balanceamento, não pelo alinhamento.
Pneu remold é meio complicado e não recomendado - mas você pode levar em alguma loja de rodas para conferir o balanceamento sim, pode ser que melhore e as vezes nem é o pneu, pode ser uma roda amassada.
Dica: leva em loja que vende só roda e pneu, não leva em auto center não!
Auto center vão falar que o problema é a suspensão, que o motor tá ruim, o escapamento furado, a roda tá quebrada, o pneu vai estourar, seu ar não tá gelando, tá precisando trocar óleo.. pq se não fizer TUDO ISSO, não vão te garantir o simples balanceamento.
Corsa Hatch 2010/11 1.4 Maxx - Prata
Fotos: http://www.corsaclube.com.br/viewtopic. ... sc&start=0
remold não é nem ruim, é bem ruim, mas da balanceamento sim, se a roda tiver boa, e não for um remold muito safado da...conheço um caso q montou o remold na roda e foi viajar sem balancear, e jura q não teve vibração....
Tem varias marcas de Remold, algumas são melhores e outras piores. Nas melhores, o pneu fica redondo, sem problema algum, em outras, as mecanicas não fazem o balanceamento pois vão gastar tanto chumbo que não vale a pena para eles.
Tudo influencia na rodagem, tanto o pneu quanto a roda. Rodas muito empenadas, balanceiam mas causam um deslocamento lateral da banda de rodagem do pneu que ao aumentar a velocidade da uma trepidação lateral e esta não tem como tirar.
- 9400 Exibições
- 5380 Exibições
- 14255 Exibições
- 6049 Exibições
- 11345 Exibições
- 5300 Exibições
- 5085 Exibições
- 4856 Exibições
- 7805 Exibições
- 4483 Exibições
