[DÚVIDAS E SUGESTÕES] - Qual o tipo de óleo ideal?
Tutoriais e principais tópicos relacionados à motor e preparação.
rgto777
:: Rodeio ::
Registrado em: Domingo 02 2014f Março 2014 11:55:24 AM
Modelo do veiculo: CORSA HATCH MAXX 1.8 FLEXPOWER
Ano de fabricação: 2005
Mensagem por rgto777 »
awaked escreveu:rgto777, segundo seu manual devia estar no 5w30, confere lá pra verificar se é fato. Tenho uma versão PDF do manual 2005 mas não cita motorização.
Um motor pode ter 30 anos, se foi trocado o óleo corretamente ele estará limpo por dentro. Você já viu se tem borra? É bem possível que nem tenha.
As formas de limpar respondi no outro tópico sobre isso.
Eu nunca vi meu motor sujo por nada
Preciso conferir com o mecânico qual é o óleo que ele usou da última vez
Qualquer coisa, meto o 5w30 mesmo!!
Obrigado pela dica!
a precausao é quem vai evitar os problemas....
trocas com intervalos certos, bom óleo, bom combustível, manutenção em dias já é o q se pode fazer pra procurar evitar
se ta ruim, ai é desmontar e não tem jeito....
rgto777
:: Rodeio ::
SemControle escreveu:a precausao é quem vai evitar os problemas....
Então, mas como eu vou saber se foi bem cuidado se eu sou, o 3º dono do carro, aí fica difícil chefe rs
Não manjo de mecânica também, por isso eu queria tanto fazer essa manutenção preventiva e recorri aqui pra pedir os conselhos,
Mas foi bom me avisarem, caso eu for realmente fazer vou pedir pro mecânico abrir e desentupir, limpar tudo manualmente tbm...
justamente por isso q jamais faria o tal flush milagreiro q prometem.....
se tiver ruim, não vai limpar de uma vez, e vai deixar porcarias soltas.....
isso é igualzinho colesterol nas veias, vasos e afins, qnd descobre q ta ruim e começa a inventar moda, solta uma placa daquelas e te entope la na frente.....
FilipeLHP
Registrado em: Sexta-feira 28 2014f Fevereiro 2014 11:26:25 AM
Mensagem por FilipeLHP »
Boa noite rapaziada,
Então, é o seguinte, tenho um Corsa 1.4 econoflex 2010/2011 e gostaria de tirar duas duvidas com vcs.
1 duvida - Qual a diferença do óleo acdelco API-SM para o SL? Pergunto pois no manual do meu corsa 1.4 econoflex 2010/2011 fala pra usar o acdelco 5w30 API-SL (ou superior)
2 duvida - Ano passado foi colocado o óleo acdelco 20w50 (recomendado para o meu carro é 5w30), gostaria de saber se tem algum problema mudar para o óleo 20w50 para o 5w30?
vlw
FilipeLHP
FilipeLHP escreveu:Boa noite rapaziada,
vlw
OBS: meu carro tem 31mil KM rodados
FMalm
Registrado em: Domingo 30 2014f Novembro 2014 08:26:09 PM
Mensagem por FMalm »
FilipeLHP escreveu:
vlw
Quanto maior o API (mais pro final do alfabeto for depois do S, melhor). Ou seja, o SM é beeem superior ao SL.
Caraleo, 20w50 num carro com 30k rodado acho q erraram feio! Eu voltaria pro 5w30 ou talvez um 10w40, ou até 15w40.
isso mesmo, qnt superior a letra, superior é a classificação do óleo.....
vc não so pode, como deve voltar ao 5W30 correto ao seu motor.....óleo se usa o mais fino sempre....
José Leal
Mensagem por José Leal »
Reforçando: se o motor pede óleo 5W30, não deve colocar o 20W50.
Túlio-RJ
Registrado em: Sábado 25 2013f Maio 2013 12:33:30 PM
Mensagem por Túlio-RJ »
Amigos.
Sempre coloquei 3,5L de óleo no carro trocando o filtro.
Essa semana o cara da loja veio com papo que é de 3,0L, pois o Carter do corsa é menor que o do meriva, e como o manual dos dois é o Mesmo, no manual eles não mudaram.
Isso procede?
Tinha um corsa taxi trocando e ele fez isso
Realmente o nível ficou exatamente na linha superior da vareta...
Não troquei o óleo pois não tinha na loja
Mas vou voltar essa semana.
E aí, o que vcs dizem?
Ps. Corsa 1.4 2010/2011.
Abs.
Voltar para “Matérias Técnicas”
