[DÚVIDA] - Pq Motor 1.8 Flex bebe mais na gasolina que no álcool?
- Registrado em: Quinta-feira 07 2013f Fevereiro 2013 08:57:46 PM
Boa noite galera. ultimamente estou tendo problemas com minha montana conquest 1.8 flex.
na gasolina ela faz somente 5 kms/l já no alcool o consumo é normal por volta de 7.5 por litro.
gostaria de saber o que estaria causando esse problema.
o cabeçote foi trocado recentemente mas antes disso o problema ja existia.
o carro tem a maioria dos componentes novos, como corpo de borboleta, bomba d'agua, valvula termonstatica, cabeçote, sensor de temperatura, velas, filtros, e a sonda lambda tem em torno de 8 meses.
o que pode estar ocasionando esse baixo consumo somente quando uso gasolina?
abraços.
abraços.
Amigos, depois de um tempo abastecendo só na gasolina ele parou de beber muito e ficou com o consumo normal, porem o carro esta grilando dimais na gasolina, estou sentindo o carro meio fraco nas retomadas tbm. o carro grila em qualquer marcha, ate em 5ª aos 80 kms ele ta grilando. já mandei passar o aparelho e não deu nada.José Leal escreveu:A idéia é essa mesma. O mapa deve estar travado no álcool.
Qqer oficina que tenha escâner consegue "destravar" o mapa.
quando coloco álcool o carro para de grilar, o que pode ser?
- rgto777
- :: Rodeio ::
- Registrado em: Domingo 02 2014f Março 2014 11:55:24 AM
Meu carro é 1.8 e é travado no álcool também... uma hora preciso resolver isso.
Já abasteci com Petrobras grid e Shell power e não muda nada.eu sei que carro flex realmente grila na gasolina, mas não tanto. fica impossível andar com o carro na gasolina, na rua todo mundo fica olhando quando passo. parece uma lata velha. da impressão de que tem um monte de parafuso solto no motor batendo.. e no allcool não compensa andar pelo preço. evapora rapidinho..será que não tem nada de errado? motor fora de ponto causa isso?José Leal escreveu:O álcool resiste bem mais à detonação do que a gasolina.
Experimente usar gasolina aditivada para dar uma limpada nos bicos e sedes de válvulas.
- 3659 Exibições
- 35 Respostas
- 30633 Exibições
- 667 Exibições
Última mensagem por marciomh
- 3902 Exibições
- 3774 Exibições
- 4659 Exibições
Última mensagem por AndreMiranda31
- 4664 Exibições
- 11186 Exibições
- 5017 Exibições
- 1247 Exibições
