[DÚVIDA] - Duvidas num motor efi 1.0 feito inteiro ha 10 dias
- Registrado em: Quinta-feira 25 2014f Setembro 2014 11:36:07 PM
Galera fiz o motor por completo porem estou com uma duvida e um problema. No motor esta fazendo um barulho como se estivesse batendo valvulas, o mecanico me falou que logo sumira que e devido as pecas novas que amaciarao com o tempo. Tambem falou que tenho que fazer a revisao dos mil quilometros para troca de oleo e ajustes se precisar. Fora isso veio com o antigo problema de quando exigido mais do carro ele falha como se estivesse acabando a gasolina. De vez em nunca morre e demora uns tres minutos pra pegar. Desconfio da bomba porque quando ele testou sozinho e comigo nao aconteceu, mas por coincidencia com a gasolina no fim, com mais de 1/4 o problema acontece. Fiquei na duvida entre comprar um mtor 1.6 mpfi ou 1.4 econoflex, mas acabei por fazer o meu mesmo.
- Adrianno Sakamoto
- :: GL ::
- Ano de fabricação: 1994
Entendi senhores, no caso do oleo vou perguntar qual ele usou. No barulho parece diminuir a cada vez que ando. Ele esta mais liso e ficou um mais forte do que estava antes, porem e engracado porque o mecanico poderia sugerir outras coisas alem do que pedi, fiz motor, embreagem, e outras coisas, acho que nao custava medir pressao de bomba, testar sensores, bobinas e me falar se seria do interesse trocar, mas a grabnde maioria nao faz. No motor e na embreagem realmente ficou muito bom, so o barulhinho mas esta cada vez mais fraco, mas poderia ter ficado melhor em outras partes. Era o que eu faria se fosse mecanico
Amigo, a 8 meses atras fiz o mesmo serviço. E comigo apresentou o mesmo problema. De fato sumiu, mas eram os tuchos que apesar de novos demoravam a carregar. Fui verificar com o mecânico qual óleo havia colocado, e foi exatamente o 20w50. Ai perguntei a ele, se o motor é todo novo, porque estou usando óleo para carros acima de 100 mil rodados?
Ele pensou bem e disse. tem razão! Com 1000km eu fiz a primeira troca de óleo e coloquei 15w40, o motor ficou mais esperto, mais forte e mais solto. O barulho só aparece em dias mais frios somente na hora da partida, o que ao meu ver é normal.
Quanto ao carro desligar e engasgar. no meu caso foi sensor de posição de borboleta que deu problema. Mas pode ser bomba também! um abraço.
Rsrs, engracado e que o mecanico colocou o mesmo oleo, falei pra ele trocar para 15/40 na proxima troca que sera feito na revisao dos mil km, agora do outro problemqa vou combinar de deixar com ele pois por enquanto so tenho o corsinha e terei que ficr um ou dois dias sem o carro. Obrigado pelo apoio.
Levei o carro a tres mecanicos e ninguem trocou nada, pelo menos foram justus em falar que nao acharam nada, rs, no scanner nao acusa nada, nos testes deles tambem nao. Veremos se ele continua a falhar quando exigido ao pe do acelerador. Pior que quando vou mostrar o mardito fica esperto e nada acontece. To achando que e pessoal, rs
- 3156 Exibições
Última mensagem por Jeffersonsilsox
- 6364 Exibições
- 6302 Exibições
- 4743 Exibições
- 3781 Exibições
- 6821 Exibições
- 8347 Exibições
- 1920 Exibições
- 785 Exibições
Última mensagem por Yuri marcelo
- 4905 Exibições
Última mensagem por lucas1988
