Amigo, seu teclado tem um botão escrito "fixa" ou "caps lock". Aperte ele e depois pode escrever.
Brincadeiras à parte, por aqui tá tudo bem. No meu carro tem todos os fios no conector do botão, pois tem preparação para alarme original de fábrica. Mas como instalaram um alarme Pósitron original GM, ficou essa instalação sem uso. E o botão não tem o LED, para que eu possa testar.
Veja em um desmanche se vc encontra o botão com o LED incorporado e teste os pinos que vc citou que não tem fio. Lembre-se de que se ligar na bateria, tem que colocar um resistor de 1K ohm, senão o LED queima. Caso não acenda o LED, experimente inverter a polaridade do teste (caso tenha feito com o positivo no meio, faça com o negativo).
[DÚVIDA] - Não tem ultrassom no Alarme Corsa C (Linha 2008)?
- Registrado em: Domingo 01 2012f Julho 2012 06:16:39 PM
BOA NOITE AMIGO, O INTERRUPTOR QUE COMPREI JA VEM COM LED E RESISTOR, COMPREI FERRO VELHO O CONECTOR TRASEIRO DO INTERRUPTOR E NELE TODOS CONECTORES ESTÃO INSTALADOS, JA NO MEU QUE NÃO VEIO ALARME DE FABRICA, COMO TE FALEI O ULTIMO DE BAIXO NO MEIO NÃO VEIO NEHUM CONECTOR,MEU E-MAIL RILDO66@YAHOO.COM.BR LA TE ENVIO FOTO DO CONECTOR QUE COMPREI
- José Leal
Então testa aí. Provavelmente são esses os pinos que estao faltando mesmo.
BOA NOITE COLEGA, A LIGAÇÃO É DAQUELE JEITO MESMO QUE TE FALEI, OK, ABRAÇOS
- 3939 Exibições
- 5936 Exibições
- 5362 Exibições
- 4466 Exibições
- 9872 Exibições
- 6157 Exibições
- 4565 Exibições
- 7256 Exibições
- 8737 Exibições
- 11 Respostas
- 7638 Exibições
