[DÚVIDA] Sensor de velocidade trocado 2x
daniloags
Registrado em: Sábado 08 2014f Março 2014 04:09:12 PM
Modelo do veiculo: CORSA SEDAN CLASSIC SPIRIT 1.6 VHC
Ano de fabricação: 2005
Mensagem por daniloags »
Boa tarde amigos.
Preciso de uma luz para um problema que está ocorrendo, e até agora não houve solução.
Comprei um Classic 2005 1.6 no final de Out/15, e menos de 1 mês depois, tive um problema com o sensor de velocidade e o mesmo foi trocado. Serviço realizado em uma loja especializada em velocímetros em Santo André-SP. Até aí o sensor foi trocado e problema resolvido, voltou a marcar a velocidade corretamente no painel e a marcha lenta parou de oscilar.
Mas para minha tristeza, logo na segunda semana de Janeiro deste ano, novamente o sensor voltou a apresentar problema e parou de funcionar. Deixei o carro para verificarem novamente na loja de velocímetros, fizeram todos os testes e novamente nenhum problema foi constatado além do sensor defeituoso. Disseram que poderia ter sido o sensor que veio com problema, já que nada além dele foi detectado algum problema.
Achei que desta vez seria resolvido o problema, mas para a minha insatisfação, na última quinta feira tive novamente este problema chato, velocímetro parou de marcar e a marcha lenta fica oscilando.
Agora vem a dúvida, alguém tem uma idéia do que pode estar causando isso?
Vi que a marca do sensor que estão utilizando é da MTE-Thomsom Modelo: 73020
Pensei em comprar um original para ver se resolve esse problema, mas se for outra coisa que esteja de alguma forma estragando o sensor, acredito que não irá resolver.
Se alguém tiver uma experiência com isso e puder me ajudar, ficarei muito grato.
Abraços e obrigado desde já.
T1000
Registrado em: Domingo 09 2014f Março 2014 12:40:25 AM
Mensagem por T1000 »
Sensor de velocidade da MTE é horrivel,troquei o meu também e voltou a dar problema,ainda na garantia.
Troquei novamente e deu problema 4 meses depois.
Comprei um original(VDO) e não tive mais problemas..
Paguei 50 reais no da MTE e 70 no da VDO,posteriormente.
O meu é era um corsa C,no caso.
daniloags
T1000 escreveu:Sensor de velocidade da MTE é horrivel,troquei o meu também e voltou a dar problema,ainda na garantia.
Obrigado pela resposta.
Como eu não conheço nada a respeito da MTE, não sabia se era ruim.
Dos corsa C eu tinha visto que a marca VDO era o original, mas do corsa B não achei essa informação na Internet.
daniloags
Re: [DÚVIDA] Sensor de velocidade trocado 2x
Apenas para encerrar o tópico e ajudar quem estiver com o mesmo problema.
Como o amigo acima indicou, procurei e comprei um sensor da VDO e quase 3 meses depois de uso, sem dar nenhum problema. Quem precisar trocar sensor de velocidade, procure apenas a marca VDO, e assim evite dores de cabeça.
Enviado de meu XT1097 usando Tapatalk
awaked
Ano de fabricação: 2011
Mensagem por awaked »
Que bom que resolveu. Obrigado pelo retorno.
Voltar para “Manutenção”
