Fala galera
Enfim chegou a hora de instalar a dimensionada no meu corsa 1.8.
A minha dimensionada foi comprada em um site que a citava como aplicável.
Mas dando uma lida em alguns site, algumas pessoas diziam que o carro possui duas sondas, uma antes e outra depois do catalizador.
Eu estava olhando e só vi uma. Alguém confirma essa bancada dupla de sondas?
O meu coletor dimensionado só tem espaço para uma sonda.
Alguém no clube tem alguma informação sobre isso?
Coletor dimensionado x Sonda Lambda
- Registrado em: Terça-feira 08 2007f Maio 2007 09:00:43 PM
Amigão sua central não aceita colocar o dimensionado. Ela faz a leitura anterior ao catalizador e posterior e quando vc retira o catalizador já não terá um bom funcionamento da Injeção. Por sugestão melhor vc procurar um preparador e trocar uma idéia imagino eu q talvez única solução seria o remapeamento.
Enviado de meu SM-J500M usando Tapatalk
vc tem q ver se seu carro tem uma ou duas mesmo....uma é fácil ver pq fica antes do catalizador, exatamente onde se juntam os 4 canos, a outra já fica depois do catalizador, ai tem q procurar bem....
se tem 2 não é apenas trocar e pronto....
- Registrado em: Domingo 08 2017f Janeiro 2017 11:10:47 PM
- Modelo do veiculo: CORSA GL 1.4 EFI 4P
- Ano de fabricação: 1995
Coloquei um escape esportivo no meu corsinha, preciso mudar alguma coisa relacionada a injeção?
Corsa GL 1.4 - 95
Whatsapp: +55 82 98878-6152
A troca de componentes não previstos, sempre altera de alguma forma, pois NÃO estão previstos.
Que intensidade de alteração? Só avaliando com instrumental adequado (tipo scaner), pode ser que fique dentro do range aceito, mas sem medir não há como saber.
- Ilys
- Registrado em: Quarta-feira 13 2009f Maio 2009 01:36:53 AM
Bem amigos, passei o dia olhando e não encontrei mais nada que fosse se quer parecido com uma sonda lambda.
Segue o modelo instalado no meu carro.
http://static1.minhalojanouol.com.br/so ... 0127_D.jpg
- Registrado em: Segunda-feira 05 2015f Janeiro 2015 01:48:01 AM
Boa noite a todos! Tambem tenho a mesma duvida do amigo, porem o meu eu sei que possui as 2 sondas. Se soubesse direitinho o que precisava ser feito, ajudaria demais. Como nao conheço ninguem em Goiania que ja fez, fica dificil gastar dinheiro e confiar nas oficinas..
Acompanhando seu topico amigo..
- Registrado em: Segunda-feira 09 2017f Janeiro 2017 11:43:19 AM
Algo comum em muitos carros que utilizam sonda pré + pós catalisador é utilizar um espaçador na segunda sonda.
A leitura de mistura para ajustes de injeção é feita pela primeira sonda, a segunda serve apenas para poluentes.
Colocando o espaçador, a segunda sonda vai ter uma leitura diferente da primeira e não vai acender luz de injeção. Seu carro vai funcionar normalmente.
Corsa GSWind 1.6 8V - Projeto para Trackdays
- 946 Exibições
- 2322 Exibições
- 5962 Exibições
- 4058 Exibições
- 1437 Exibições
- 1825 Exibições
