Luz do Freio de Mão não acende quando puxa a alavanca!
Re: Luz do Freio de Mão não acende quando puxa a alavanca!
Esse tópico é um.problrma ao contrario do seu, mas pode ajudar viewtopic.php?t=105503
Abraco,
weslleysantos
Registrado em: Domingo 10 2016f Abril 2016 12:33:11 AM
Modelo do veiculo: CORSA SEDAN CLASSIC SPIRIT 1.0 FLEXPOWER
Ano de fabricação: 2008
Mensagem por weslleysantos »
Bange escreveu:Uma pergunta: a luz do freio acendia antes da troca do cabo pelo 1° mecânico?
Eu acho que tanto um como outro podem ajudar a apontar onde está o problema...se for dele, já conserta....caso contrário, vai indicar o outro.
Particularmente eu acho o profissional da ECU, mais completo, por dominar mais a eletrônica e deve também ter conhecimento de todos os sensores e atuadores do carro, não só da ECU.
Antes da troca do cabo a luz acendia, ela deu problema depois do primeiro mecânico esganar o cabo, não é nível de fluído, a pouco messes fiz o freio da frente e troquei todo o fluido do sistema, agora fiz o de traz, comprei o mesmo fluido da primeira vez (DOT 4 como manda o manual) mecânico fez a sangria, completou o nível, tudo direitinho, ele ainda não olhou o interruptor, tenho que voltar para ele ver.
Assim que resolver coloco a resolução aqui.
Enviado de meu ASUS_Z00AD usando Tapatalk
weslleysantos
Wilson escreveu:Esse tópico é um.problrma ao contrario do seu, mas pode ajudar viewtopic.php?t=105503
Abraco,
Dei uma olhada no tópico, ainda não vi o interruptor, vou levar para ver assim que possível
