SERÁ PROBLEMA NO AUTOMÁTICO DO VE DO LADO DO MOTORISTA?
- Registrado em: Domingo 23 2016f Outubro 2016 06:20:22 PM
EU ESTOU COM PROBLEMAS NO AUTOMATICO DO VIDRO ELETRICO DO MEU CORSA LADO DO MOTORISTA,,,SE EU SEGURAR ELE ,ELE TEM QUE DESCER TODO AUTOMATICAMENTE,,,JÁ TROQUEI O COMANDO E ELE NÃO DESCE AUTOMATICO,,EU GOSTARIA DE SABER SE O PROBLEMA É NO BOTAO QUE ELE NÃO DESCE OU SE ELE DESCE AUTOMATICO POR ALGUM MODULO QUE EXISTE NO CARRO,,,LEMBRANDO QUE ELE DESCE E SOBE NORMALMENTE SEM SER NO AUTOMATICO,,MAS PELO AUTOMATICO ELE NÃO DESCE,,O MEU ORIGINAL DO CARRO ELE PAROU DERREPENTE DE FUNCIONAR ESSA FUNÇÃO,,AI COMPREI OUTRO E CONTINUA NÃO FUNCIONANDO,,,AI NÃO SEI DIZER SE O QUE EU COMPREI É ORIGINAL OU NÃO POIS OS DOIS SE PARECEM,,,SE O PROBLEMA FOR EM ALGUM MODULO QUE EXISTA NO CARRO OS DOIS ESTÃO BONS,,MAS SE O VIDRO NÃO DESCE AUTOMATICO PELO BOTAO O MEU ESTÁ RUIM E O QUE EU COMPREI NÃO TEM ESSA FUNÇÃO E NÃO É ORIGINAL.
- Registrado em: Domingo 25 2017f Junho 2017 02:47:34 PM
O meu funciona perfeitamente, e tenho quase certeza que isso é no motor da mecanismo, e não no botão. Ele recebe o pulso e entende que deve travar nessa função, até outro toque ou chegada do fim de curso.soldadoaviz escreveu:EU ESTOU COM PROBLEMAS NO AUTOMATICO DO VIDRO ELETRICO DO MEU CORSA LADO DO MOTORISTA,,,SE EU SEGURAR ELE ,ELE TEM QUE DESCER TODO AUTOMATICAMENTE,,,JÁ TROQUEI O COMANDO E ELE NÃO DESCE AUTOMATICO,,EU GOSTARIA DE SABER SE O PROBLEMA É NO BOTAO QUE ELE NÃO DESCE OU SE ELE DESCE AUTOMATICO POR ALGUM MODULO QUE EXISTE NO CARRO,,,LEMBRANDO QUE ELE DESCE E SOBE NORMALMENTE SEM SER NO AUTOMATICO,,MAS PELO AUTOMATICO ELE NÃO DESCE,,O MEU ORIGINAL DO CARRO ELE PAROU DERREPENTE DE FUNCIONAR ESSA FUNÇÃO,,AI COMPREI OUTRO E CONTINUA NÃO FUNCIONANDO,,,AI NÃO SEI DIZER SE O QUE EU COMPREI É ORIGINAL OU NÃO POIS OS DOIS SE PARECEM,,,SE O PROBLEMA FOR EM ALGUM MODULO QUE EXISTA NO CARRO OS DOIS ESTÃO BONS,,MAS SE O VIDRO NÃO DESCE AUTOMATICO PELO BOTAO O MEU ESTÁ RUIM E O QUE EU COMPREI NÃO TEM ESSA FUNÇÃO E NÃO É ORIGINAL.
Enviado de meu E5653 usando Tapatalk
pcaruso59 escreveu:O meu funciona perfeitamente, e tenho quase certeza que isso é no motor da mecanismo, e não no botão. Ele recebe o pulso e entende que deve travar nessa função, até outro toque ou chegada do fim de curso.
OBRIGADO POR RESPONDER AMIGO,, AINDA NAO RESOLVI,, O VIDRO SO DESCE OU SOBE MANTENDO O BOTAO PRECIONADO,, O AUTO DELE PRA SUBIR OU DESCER COM UM TOQUE NAO FUNCIONA
soldadoaviz,
Existem comandos que mesmo o botão apontando AUTO não tem a função que faz o vidro descer automaticamente.
Procure o membro WJunior. Ele mora aí no RJ, participa dos encontros mensais e sempre tem disposição em ajudar.
Se quiser mandar uma MP para ele, pode marcar algo e conversar com ele a respeito.
VALEU MANOsousaman escreveu:soldadoaviz,
- 4061 Exibições
- 628 Exibições
Última mensagem por Matheus_1995
- 3567 Exibições
Última mensagem por lemarks
- 4619 Exibições
- 4031 Exibições
Última mensagem por SERGIO ESPINDOLA
- 932 Exibições
- 7472 Exibições
- 960 Exibições
- 4493 Exibições
- 2191 Exibições
