Esse carro é só para uso na cidade, meio que carro de dia-a-dia....
Para viajar ou uso o meu outro ou o da patroa.
Minha ideia é um carro que ande igual a um turbo original, onde muitas vezes nem se percebe a turbina começando a pressurizar.... Por isso pensei na quente pequena.
Achei a venda um Hardware Turbo Link DC usado, mas não sei se vai servir para mim, o vendedor disse que precisaria de um modulo por causa da borboleta eletrônica.
[DÚVIDA] - Trocar o cabeçote 1.4 pelo do 1,8 vale a pena?
- Registrado em: Sexta-feira 22 2016f Janeiro 2016 08:02:18 PM
igual um turbo original não fica mesmo, no máximo parecido....
e não é feito pra pegar tao em baixa assim, mas de qq forma pega em baixa, e sustenta até medias altas pela injeção....
os VW T trabalham com pico de 0,9 bar e em alta cai pra 0,7, dessa forma mantem uma reta so de torque máximo entre 2K e 4K rpms
de qq forma são muitas outras coisas q o fazem ser esperto e ágil em baixa....não é o turbo q o faz ágil em baixa....
- Registrado em: Quarta-feira 27 2016f Abril 2016 09:45:59 AM
- Ano de fabricação: 2005
Re: Trocar o cabeçote 1.4 pelo do 1,8 vale a pena?
Cara, sei q o tópico não é tão novo, mas só há desvantagem em fazer essa mudança, não sei o ano do seu corsa, mas se estiver falando dos fase 2, o cabeçote do 1.8 e do 1.4 econoflex tem exatamente os mesmos diâmetros de dutos e valvulas, a diferença é q os balancins do 1.4 são roletados e só 1.8 não, a vantagem seria em colocar o do 1.4 no 1.8
Enviado de meu D5833 usando Tapatalk
- Registrado em: Quarta-feira 26 2021f Maio 2021 04:17:33 PM
- Ano de fabricação: 2006
SemControle, sim é verdade, ja vi muita gente trocando o cabeçote 1.8 e colocando um 1.4 no lugar p aumentar a taxa. mas perai, as dimensoes das valvulas sao as mesmas?
estranhamente em catálogos aparece do 1.8 sendo admissão menor e escap maior, mas quase nada, nem chega a 1mm, outros fatores influenciam na diferença, principalmente comando....aparece comprimento e diâmetro de dutos tmb e por ai vai....gui1985 escreveu: Terça-feira 02 2022f Agosto 2022 09:47:12 PM SemControle, sim é verdade, ja vi muita gente trocando o cabeçote 1.8 e colocando um 1.4 no lugar p aumentar a taxa. mas perai, as dimensoes das valvulas sao as mesmas?
mas admissão, é cabeçote, ate a ponta daquele tudo dentro da caixa do filtro de ar....tudo isso faz parte e muda o comportamento..
- 3567 Exibições
- 3325 Exibições
Última mensagem por LMM1973
- 761 Exibições
- 5134 Exibições
- 7263 Exibições
- 40195 Exibições
- 3285 Exibições
- 5917 Exibições
- 5157 Exibições
- 4479 Exibições
