Barulho no cano
Re: Puts grila!!
alcineu escreveu:Kkkas que preço salgado, cara! Não encontrou em outro lugar não? autorizada de TUDO mete a mão no bolso do sujeito....até de máquina de lavar...tiveram a audáccia de me pedir R$585,00 naquela transmissão(tipo uma caixa de marcha) que faz a maquina funcionar. Já fora da autorizada o preço foi R$350,00....
ainda assim acho q seria mais negocio, dar de presente pra patroa uma maquina nova hein.....
ai nem brinca.....to vendo q o corsa vai embora, to dando entrada no AP e vou ter q mobiliar :?
alcineu
Mensagem por alcineu »
Eae corsomovel blz....é a maquina vai ter que esoerar mais um pouco...tem tanta coisa pra acertar aqui que haja $$$$$....mas vou abrir a transmissão dela e checar umas molas que há dentro dela....po vai ficar sema cobaia, fazer o que né...mobiliar é preciso, né....aqui tá dificil aumentar a autonomia praa quase 12,5km/Litro do Branquinho...
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
ai q ta...acabo ficando feliz de ver a media ai....o meu sendo alcool q bebe o dobro e custa a metade fica negocio pra mim ainda
ta CENSURADO de fechar negocio em um financiamento aki
alcineu
corsomovel escreveu:ai q ta...acabo ficando feliz de ver a media ai....o meu sendo alcool q bebe o dobro e custa a metade fica negocio pra mim ainda
A média aqui esta em 11km/Litro. Usando V-Power, BR Supra, Formula1 da Ypiranga, Formula 3 da Texaco. Lembra do teste de pane seca? Coloquei 5 litros de BR Podium e deu 48km rodados, dando 9,6km/Litro. Depois de secar o tanque, coloquei uns 4,7 litros de BR Supra e deu 45km rodados, dando 9,57km/Litro. Não sei mais o que faço pra voltar aos quase 13km/Litro!
corsomovel , vamos analizar a minha situação: será que tem haver com o acidente da correia dentada ter partido e mexeram no cabeçote e tal e colocaram outra junta entre o bloco do motor e o cabeçote e esta junta não estar na bitola correta, ou par mais ou pra menos?
Na época trocaram: tuchos hidraúlicos, aquelas peças parecendo umas moedas, que ficam entre os cames do comando de valvulas e a cabeças das valvulas? Sei lá de repente não ficou nas bitolas corretas isso tudo acima trocado.
Mas se não me engano, já vinha notado que o consumo do carro já não era mais o mesmo, antes de acontecer essa pane e não me toquei ou lembro.
Mas uma coisa é certa, sempre coloquei 20 litros, justamente pra ver quanto rendia. E quando adquiri esse carro, só usava Texaco Formula 3 aditivada.
E aquele negócio, tem coisas que voce só nota quando esta acontecendo.....
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
acertei a 1º conta q tava 6,6 hehehe q nem o meu
mas entao pode ser cabecote sim, pode ser q a junta nao tenha baixado o suficiente esteja perdendo pressao, pode ser junta alta de mais, deixando destaxado, vc sentiria o carro mais fraco, ja se for mais fina daria mais taxa e vc sentiria ele mais forte
to sabendo q tudo é uma desgraca pra fazer beber
se nessa do cabecote as valvulas empenaram nao estao fechando qnd deveriam e assim perdendo pressao tmb
alcineu
corsomovel escreveu:acertei a 1º conta q tava 6,6 hehehe q nem o meu
Esse cabeçote foi removido duas vezes. a primeira quando partiu a correia dentada. Empenou uma valvula, eu mesmo vi de perto. trocou as valvulas, tuchos hidraulicos. só assim fiquei sabendo dessa novidade. Montou tudo, blz e tal. Enfim, só não comprei outro eixo e o proprio cabeçote, pois, do resto comprei tudo.
Passado alguns meses, começou a sair fumaça pelo escapamento. Voltei no mecanico. Fomos lá na retifica e eles viram que algo ficou errado e concordaram e mexer de novo sem onus pra mim.
Removeu o cabeçote e levou outra vez pra retifica, pois, as borrachas de vedação dos eixos das valvulas, estavam deixando passar oleo pra camara de combustão. Sei que a culpa não foi do mecanico, pois, ele leva pra retifica e eles fazem todo o serviço no cabeçote, como: troca das válvulas, borrachas de vedação dos eixos das válvulas, escareamento nos assentos das valvulas, pra melhor vedação tanto na admissão como exaustão dos gases, trocam aquelas calibres, tipo moedas, pra valvulas abrirem e fecharem corretamente, etc.
Enfim o cabeçote volta novo em tudo.
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
pior q nao é o 1º caso q vejo dar problema no cabecote e nunca mais ser o mesmo
EDINEI CAETANO
Registrado em: Sábado 25 2009f Julho 2009 09:41:24 AM
Mensagem por EDINEI CAETANO »
bom dia amigo,no meu classic aconteceu isso parece ser omesmo barulho q o seu,o meu era ocatalisador q quebrou dentro aí tive q tirar ele.foi isso e resolveu.
Voltar para “Manutenção”
