COMO TIRAR MARCA DE CHUVA DO VIDRO- INTERESSANTES IMPRESSÕES
Gadelha
Registrado em: Terça-feira 16 2007f Janeiro 2007 05:03:10 PM
Mensagem por Gadelha »
[quote="CassioAlmeida"]Abri o baú dos mortos.. kkk
Meu caso é o seguinte, meu corsa era de uma mulher que nao sabia lava o carro, entao tem umas marcas em todo o vidros de "Agua" nao sai nem a pau e pedra, ja é a 3 vez que eu lavo e a 2 num lavador profissional, ele disse que era para levar em um cara especialista para polir os vidros, entao la fui eu falar com o cara, adivinha, me cobro 70 para tirar de todos os vidros + 80 para tirar os riscos das palhetas frontal e traseira...
nao ta caro?[/quote]
Não acho caro se ficar perfeito.
Estou procurando desesperadamente um profissional assim aqui em Brasília mas não encontro! :cry:
T+ :wink:
CassioAlmeida
Registrado em: Segunda-feira 22 2007f Outubro 2007 01:03:23 AM
Solução
Mensagem por CassioAlmeida »
Ate que deu trabalho mas achei a solucao para esse problema.
Pois é, depois do cara me cobra 50R$ para tirar essas marcas podres do vidro, usei de tudo, mas tudo mesmo, nao esfreguei a sogra no vidro porque nao deu tempo.. kkk
BOM, é complicado mas simples, USE POLIDOR, NAO USE CERA! tem que ser polidor, pagueii 11R$ no posto ainda por cima, no mercado deve ser mais barato. Mas veja so entre 50R$ e 11R$, ja da mais da metade do filtro esportivo ( 70R$) .
Detalhe: tem que esfregar muuuuiiiitoooooo. passei 1 hora para tirar do vidro traseiro e cansa pra caramba.
Fábio Amaral
Registrado em: Terça-feira 28 2006f Novembro 2006 11:42:01 PM
Mensagem por Fábio Amaral »
Amigos
Vcs conheçem [b][i]PEROL VIDROS [/i][/b]?
Eu uso esse produto e é muito bom ... facil de usar ... não precisa esfregar, basta passar o produto em uma flanela limpa ....e esfregar nos vidros...deixar algum tempo para o produto agir e depois limpar com outra flanela ....se preferir pode até lavar os vidros com agua para tirar o excesso .... a unica restrição é que vc deve usar luvas ao aplicar o produto.
Espero ter ajudado
waldirpeneu
Registrado em: Quinta-feira 05 2007f Julho 2007 09:00:31 AM
Mensagem por waldirpeneu »
Eu tive esse problema.
No meu caso passei KAOL "para limpar metais e aluminio" com muito cuidado para não deixar cair na pintura, pois o treco é corrosivo!
FICA NOVINHO O VIDRO!
Fassa um teste em um lugar pequeno! Você vai ver a diferença!
Essa dica eu li em outro forum o cara disia que era por causa da chuva ácida, com o tempo vai deixando o vidro manchado "opaco"
anjomlw
:: Rodeio ::
Registrado em: Sábado 25 2007f Agosto 2007 07:53:15 PM
Mensagem por anjomlw »
[quote="Lucas/RS"]Beleza galera !!
Tentei passar cera neste final de semana e não deu resultado. Aí experimentei um truque que eu vi em outro fórum. Simplesmente passei BRASSO (aquele polidor para metais). Fica SHOW DE BOLA. É recomendável passar com um pano limpo e substituí-lo à medida em que vai sujando. Também é preciso esfregar um pouco, mas sem exageros, senão fica a marca do polimento.
É isso aí !![/quote]
Complementando...BRASSO aplicado com bombri l!!!Fica zerado...experimenta.
Lucas/RS
Registrado em: Domingo 09 2005f Janeiro 2005 12:05:32 AM
Mensagem por Lucas/RS »
Não tem perigo de riscar usando Bombril ?? Precisou esfregar muito ?
Dias atrás eu levei o Corsa pra fazer espelhamento, e de lambuja os caras deram um trato nos vidros. Infelizmente eles não informaram o que passaram, mas ficou muito bom.
VW Black Fox 2011/2012
Lucas
Estrela - RS
CassioAlmeida
[quote="Lucas/RS"]Não tem perigo de riscar usando Bombril ?? Precisou esfregar muito ?
Dias atrás eu levei o Corsa pra fazer espelhamento, e de lambuja os caras deram um trato nos vidros. Infelizmente eles não informaram o que passaram, mas ficou muito bom.[/quote]
Eu fui usar Bombril no meu e riscou :(
Tive que esfresga bastante, o meu estava em todo os virdos...
carro de mulher é fogo :S
anjomlw
:: Rodeio ::
Lucas/RS escreveu:Não tem perigo de riscar usando Bombril ?? Precisou esfregar muito ?
Pode esfregar com a força que quiser que não risca e dependendo das manchas de agua tem que esfregar mesmo para sair legal!!!Somente use o BRASSO ou SILVIO(polidor de metais) e BOMBRIL e esfregue, depois limpe com uma flanela, fica perfeito os vidros, sem manchas!Se não cuidar depois de uma chuva ou lavagem volta as manchas nos vidros, dai somente fazer tudo denovo!!!Abraço
-Meu Ex-CORSA GSi 16V 1996 VERDE(Esse fica pra Historia, Saudades!) em: http://www.corsaclube.com.br/forum/view ... hp?t=33716
-Atual FIT EX Automático 2012.
-Despachante Márcio Lajeado-RS.
anjomlw
:: Rodeio ::
[quote="CassioAlmeida"][quote="Lucas/RS"]Não tem perigo de riscar usando Bombril ?? Precisou esfregar muito ?
carro de mulher é fogo :S[/quote]
Muito estranho seu caso Cassio, para mim nunca tive problemas!!!Abraço
Paulo Davi
Registrado em: Domingo 09 2007f Dezembro 2007 02:33:44 AM
Mensagem por Paulo Davi »
fala aê galera
eu usei bombril com massa de polir n°2 em todos os vidros e ficou muito bom mas na frente riscou um pouco
Voltar para “Manutenção”
