[DÚVIDAS E SUGESTÕES] AUMENTO DE CILINDRADA!
NobreBH
Registrado em: Terça-feira 08 2006f Agosto 2006 05:42:00 PM
Mensagem por NobreBH »
Gontijo escreveu:meu mecanico ja falou comigo que se eu estiver com o carro quando for refazer o motor, se eu queizer ele aumenta a cilindrada pra mim. Ele disse que meu 1.0 da rpa chegar a 1.4 em media... e no final chega a um ganho de quase 20 cavalos se o serviço ficar perfeito, e sem gambiarras!
Aê Gontijo blz.
isto aí é gastando qto?
Gontijo
Registrado em: Domingo 06 2006f Agosto 2006 08:35:42 AM
Mensagem por Gontijo »
NobreBH escreveu:
Aê Gontijo blz.
Cara. to precisando falar com vc!! hehe...
tu recebeu minha mensagem no cel ontem?!
aqui. quanto a resposta da pergutna. ele nao falou preço nao... mas ele falou que se eu quizesse um motor mais forte.. era melhor eu turbinar e fazer isso.... pq ai ficava no capricho.. se vc quiser eu olho com ele!
Gontijo
Moderador Corsa Clube MG
Belo Horizonte!
Fotos ?! : Clica no link aí : viewtopic.php?t=37150
FabricioDF
Registrado em: Terça-feira 02 2003f Dezembro 2003 10:55:32 AM
Ano de fabricação: 1995
Mensagem por FabricioDF »
Gabriel SW escreveu:
Fabrício Packness escreveu:O MEU É 1.8
Ae Fabricio Packness, o que vc teve que mudar no motor? tá com quantos cv atualmente, e o custo da brincadeira!
se puder (e quiser) postar, fique a vontade!!
Pra aumentar a cilindrada pra 1.8, basicamente tem que trocar pistões e virabrequim e reconfigurar a injeção..
No meu caso foi os pistões de meriva CD 1.8 16V e vira de corsa 1.8
No meu caso ainda fiz outras coisas no cabeçote, escape injeção e etc...
No caso de 1.6 16V não é necessário mexer no escape e no cabeçote (tiver sobrando um troco é melhor) e, no 1.6 8V eu não sei se o cabeçote original iria ficar bom...
Nas demais cilindradas eu não me arrisco a dizer que o bloco suporta 1.8. Já ouvi falar que dá problema nos dutos de água e óleo. O cabeçote e o escapamento tem que trocar e tem que retrabalhar a tb e a admissão..
Pra 1.0 e 1.4 eu acho que não vale a pena passar pra 1.8.
outro ponto importante é que a simples mudança de cilindrada altera a taxa de compressão, no caso do GSI, que tem a taxa de 10,5:1, faz a taxa subir para 11,8:1.
Nesse caso, é melhor e mais seguro passar pra alcool (no meu dei uma rebaixada no cabeçote pra ficar melhor)
No meu perfil tam a lista de tudo que eu fiz.
Qualquer dúvida, se eu puder responder, fico feliz em ajudar..
quanto ao custo, eu não tenho um valor exato, ja que o acerto foi feito aos poucos, e não existia uma receita pronta pra essa alteração. Devo ter gastado algo em torno de 2000 e 3000 mil, comprando todas as peças com desconto de até 40% na GM
a pontência e algo em torno de 142 Cv (GTEC) e muito torque em baixa (sufuciente pra ficar parado de 1º simplismente afundando o pé no acelerador sem tocar na embreagem e desgarrar de 2ª a 3000 rpm apenas afundando o pe no acelerador
TEMPRA TURBO Ie COUPÉ - 1 bar - 205cv
ValterJunior
Registrado em: Domingo 25 2004f Janeiro 2004 10:42:52 AM
Modelo do veiculo: CORSA HATCH PREMIUM 1.8 FLEXPOWER
Ano de fabricação: 2005
Mensagem por ValterJunior »
Queria relatar a experiencia de um amigo que possui uma picape Corsa.
Ele queria um motor 2.0 e pediu para o preparador abrir o bloco original do 1.6 dele p/ 2.0.
O preparaor, Kadu Racing em Campinas, não recomendou maz o fez.
Não chegou a pegar e dutos d água e óleo, porem não aguentou o 1,5 kg de pressão do turbo e o bloco quebrou no meio.
ValterJunior
Moderador:
- Equipe Interior SP
Gabriel SW
Registrado em: Domingo 06 2006f Agosto 2006 03:05:35 AM
Mensagem por Gabriel SW »
Fabrício Packness escreveu: Pra aumentar a cilindrada pra 1.8, basicamente tem que trocar pistões e virabrequim e reconfigurar a injeção..
se na minha wagon, conseguir 40 cv a mais e torque em baixa com no máximo 3000 reais, acho válido! pios aqui na minha região, um kit turbo não sai por menos de 6000 reais, claro que o ganho de potência passa dos 100% (comparado aos 40% em média do aspro), mas não tem que se estressar com legalizar o veiculo, nem com a manutenção constante de um carro turbo.
Agora pra finalizar, fabricio, vc teve que abrir o bloco, ou foi meio que "plug and play"?
Gabriel Pires
Km atualizada!
Moderador Equipe RS
gabrielsw@corsaclube.com.br
FabricioDF
Gabriel SW escreveu:Agora pra finalizar, fabricio, vc teve que abrir o bloco, ou foi meio que "plug and play"?
Com certeza!!!
Abri 1,5 milimetro em cada cilindro, o que significa retirar 0,75 milimetro de material das paredes dos cilindros..
tivemos que fazer uma pequena usinagem no bloco também, pois o virabrequim travou no teste manual do bloco.
uma das bielas bateu em um pequeno resalto que havia no bloco. Não gerou maiores problemas, além do desespero inicial de pensar que o virabrequim não ia caber no motor. (HEHEHE)
FabricioDF
[quote="Gabriel SW"][se na minha wagon, conseguir 40 cv a mais e torque em baixa com no máximo 3000 reais, acho válido! [quote]
Veja bem, é bom ter um esquema forte pra comprar peças, senão, a conta sobe muito mais.
E outra, não ganhei 40 CV, foi um pouco mais de 30. e não foi apenas com o aumento de cilidrada
o aumento de cilindrada sozinho (1.6 - 1.8) gera um acrécimo de cerca de 15%
Gabriel SW
Gabriel SW escreveu:se na minha wagon, conseguir 40 cv a mais e torque em baixa com no máximo 3000 reais, acho válido!
Fabrício Packness escreveu: Veja bem, é bom ter um esquema forte pra comprar peças, senão, a conta sobe muito mais.
A minha idéia é a seguinte:
Passar de 1.6 pra 1.8, só que vou tentar usar pistão e virabrequim do corsa 2004 (os pistões da Meriv 1.8 16v tão uma fortuna por ter saido poucas merivas com esse motor)
Coletor de escape 4x1;
Filtro esportivo;
Remapeamento da injeção;
Bicos do Vectras 2.2 16v;
Bomba de combustível masi forte;
Escape 2" até o final com dois silenciadores e sem catalizador;
retrabalho no cabeçote ´pra rodar no alcool taxado!
Mas isso é pro futuro, esse ano a prioridade é meu teto, se der tudo certo não preciso me desfazer da wagon!! agora se o negócio virar 180°, ai ferra com tudo e a wagon dá adeus da minha garagem!!
Gabriel Pires
Km atualizada!
Moderador Equipe RS
FabricioDF
Gabriel SW escreveu:A minha idéia é a seguinte:
Filtro esportivo;
Fica bom assim.... tu vai gostar
o torque é muito legal, 1ª, 2ª e 3ª te cola no banco e tu tem que forçar o pescoço pra ele não ir pra trás.
5ª a 160km /h ele continua acelerando como se estivesse a 100
manutenção é zero, apenas o bico injetor que suja o tempo todo
se tu andar em baixa, fica muito econômico. dá pra andar de 5ª a 50 km/h sem perder o vigor do motor e o conforto, coisa que era impossivel com meu 1.6 original
porém acho legal tu esperar o carro começar a fumar nos anéis
FabricioDF
tem que ficar esperto na hora de rebaixar o cabeçote tb....
se baixar muito, as valvulas vão fazer um visita indesejada nas cabeças do seus pistões
